Alex999995
Alex999995
    Peugeot 308
Достижения Alex999995
  1. Вчера поставил старый термостат и помыл радиатор отопителя, все нормализовалось. Температура падала на скорости из-за нерабочего нового термостата (он на 77 градусах открывался и больше не закрывался на горячую) в следствии чего на скорости падала температура, старый термостат оказался рабочим, а в салоне было холодно из-за забитого радиатора. После чистки радиатора печка дует горячим воздухом. У ОД стоимость + замена радиатора отопления 21500 (ОД не занимается промывкой), мне промывка обошлась 350 рублей + 4 часов занимает промывка и снятие-установка (около часа). Ну а термостат конечно это что-то ужасное, всю правую сторону пришлось разбирать и установка стопорного кольца заняла часа полтора. Всем удачи!!!!!!!!!!!!!
  2. Ошибки могут влиять на понижение температуры в движении? И еще, машина стала еще дольше греться после замены термостата, а за бортом +9.
  3. Термостат поменял 11,03,2017, а вот с воздухом буду сегодня бороться))))))))
  4. Всем доброго времени суток! Помогите с решением проблемы!!!!!!!!!!!!! Пежо 308 2009г.в. V-1.6 120л.с. АКПП пробег 103000км. В декабре 2016г. (температура около 0 в нашем регионе), авто стало долго греться (20мин. до 75гр.) и печка соответственно гораздо хуже стала греть (на ХХ тепла практически не дает), также прогретый авто до 90гр, на ХХ остывает (согласно стрелке и потока чють теплого воздуха из печки). Поменял термостат Quattro freniQF00T00045 и антифриз в марте и тут началось... К выше изложенной проблеме добавилось еще и остывание машины на ходу, при ускорении температура падает до 70гр., а на ХХ медленно ползет к 90гр. Авто в семье уже 5лет, сначала жили в другом регионе где температура опускалась до -35гр., но при этом в машине «Ташкент», температура никогда не скакала. Так что на многие заявления на форумах, что «резкое нажатия на педаль газа и открывается термостат и вследствие чего температура скачет» - это фантазия. Предохранители возле АКБ все проверил. Предположение: Помпа – но по моим предположениям, там ломаться нечему (крыльчатка), только потечь может. Фрикционное колесо – может в нем причина? Плохо стало прижиматься к роликам и стало проскальзывать при резком ускорении, но тогда бы должна была расти температура, в связи с плохой циркуляции антифриза. Подскажите пжл решение!!!
