Alex1728395
Alex1728395
    15
    Александр
    Peugeot 206 sedan
Достижения Alex1728395
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Alex1728395
    Сцепление
    Здравствуйте. Проблема такая. Стала тугая педаль сцепления, само сцепление срабатывает в самом начале, скоростя переключаются нормально, только задняя с рыком, но если подождать пару секунд, а не сразу переключать, то тоже нормально включается. Разгон со светофора долгий, иногда пару раз трихануть немного может. Далее в движении все нормально. Что смотреть? Может что-то с торсом быть или сразу в коробку лезть?
  2. Alex1728395
    На Холодную Провалы
    А, понял. Зазоры... Не знаю, наверно такие. Мне знакомый регулировал, у него такая же машина.
  3. Оказалось газы прорывались через прокладку. Прокладка заменена. Проблема исчезла
  4. Всем привет. Я из Барнаула! Пежо 206
  5. Alex1728395
    На Холодную Провалы
    Все делал кроме обновления прошивки впрыска... Не может быть с дроселем косяк? По времени впрыска все нормально. Клапана регулировали, все норм... Это что?
  6. Alex1728395
    На Холодную Провалы
    На горячую есть, но не такие ощутимые мотор tu3a
  7. Всем привет! Проблема такая: завожу на холодную, машина около минуты работает идеально, после этого двигатель начинает ритмично колбасить, при попытке нажать на педаль газа, машина как захлебывается и глохнет, заводишь бывает получше, бывает также. Свечи белые, наверно смесь бедновата. На горячую нормально, но на низах не тянет, если раскочегарить по трассе, то нормально на скоростях себя ведёт. На холостых постоянно подергивается двигатель, соответственно подергиваниям немного обороты дёргаются. Был на сто по пежохам, всю пролазил, результата ноль. По датчикам все хорошо, сказали, что только отваливается 3 цилиндр, но не понятно почему... Меняли катушку, дпкв, свечи, фото свечей прилагаю. Данная проблема с покупки авто, 3 года уже, но раньше чуть получше было.
  8. Alex1728395
    Белый Налёт На Свечах
    Может быть из-за катушки или плохого бензина. Машина сейчас не едет и глохнет, пока не прогреется. Работает с перебоями
  9. Всем доброго времени суток, заметил белый налёт на всех свечах, у кого было подобное? Что это может быть? Фото прилагаю. Машина работает не стабильно на холостых, на скорости все хорошо
  10. Alex1728395
    Не Включается Кондиционер
    Я в селе живу. Пыжеводов 3 человека у нас. Прибора под пежо нету у нас
  11. Всем привет. Такая беда - перестал включается кондиционер, мастера сказали не приходит + на муфту, при принудительной подаче + все работает. Может где то релешки или преды есть, которые могут этот + не пропускать? Давление в норме, вентилятор кондюка работает, просто не приходит + на муфту... При включении кнопки кондиционера загорается лампочка и все, ничего больше не происходит...
  12. Никаких признаков нет, все в норме! Ни перегрева, ни закипания , ни воздуха. Антифриз не уходит Sent from my AUM-L41 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  13. Здравствуйте, появился непонятный белый налёт на стенках бочка ОЖ. Сам антифриз стал коричневым. Что это может быть? Кто сталкивался? Фото прилагаю.
