Aleksei M
Aleksei M
    6
Все публикации пользователя Aleksei M
  1. Aleksei M
    Нужна Помощь По Вкладышам
    И какие коренные вкладыши идут на первый ремонт ?
  2. Всем доброго времени суток! Очень сильно нужна помощь !!!!! по поиску ремонтных вкладышей не оригенал, прошу выложить номера артикулов для : 1. Вкладыши коренной верхний и нижний, шатуный на 0,25 2. Вкладыши коренной верхний и нижний, шатуный на 0,5 vin VF34C5FTF55235951, Пежо 308 2008 г 1.6 турбо бензин
  3. Aleksei M
    Масло
    Еще такой вариант течет из под самого верхнего ролика ГУР ремня не знаю как он называется, и раскидывает масло этим ремнем повсюду. Такое может быть ?
  4. Aleksei M
    Масло
    Погода плюсовая минус, у нас две недели за всю зиму (Новороссийск). А как насчет уплотнителя цепи ГРМ и уплотнителя масляного фильтра, есть еще варианты ?
  5. Aleksei M
    Масло
    Владею два года, менял сальник переднего коленвала недавно, сняв натяжитель помпы и шарф коленвала на сальнике сухо. В масле правая сторона, разбрызгало на корпус генератора. Откуда течёт непонятно. Где смотреть ? В месяц уходит примерно литр.
  6. Aleksei M
    Масло
    Всем доброго времени суток! Подскажите откуда может течь масло ? (Пежо 308 хэтчбек 2008г автомат турбо)
