kayote
kayote
    18
Все публикации пользователя kayote
  1. kayote
    Не Открываются Двери Пежо 307
    Неа не одумается!отвязался ключ было такое))) 2 дня вокруг неё плясал с бубном )))некоторые били окна что бы попасть в машину но можно обратиться к медвежатникам если есть возможность.но я попал в машину без битья окон и медвежатников.вобщем снимаешь задний наружний уплотнитель окна и спиливаешь болты которые держат стекло далее гвоздем или чем то другим в форме буквы "г" выдавливаешь пластмассовые крепежи на чем держится стекло и считай ты в машине!может конечно есть другие способы ))
  2. kayote
    Жрет Заднюю Резину
    Вернусь в Питер поеду на проверку углов а там уже видно будет.И кстати пружины не лопнувшие))
  3. kayote
    Жрет Заднюю Резину
    Балку за сколько покупал?
  4. kayote
    Жрет Заднюю Резину
    Там сзади вообще что нить регулируется?схождение например?
  5. kayote
    Жрет Заднюю Резину
    Фото летней резины
  6. kayote
    Жрет Заднюю Резину
    Во сколько обойдётся примерно ремонт?и штыри эти вообще как отдельно продаются или как вообще в этой ситуации поступить?
  7. kayote
    Жрет Заднюю Резину
    Доброго времени суток,проблемка появилась такая появился износ задних колёс изнутри.с чем это может быть связано?может ли это быть из-за сайлентблоков?или это из-за балки?
  8. Посмотри соединение шланга и форсунки омывателя оттуда частенько подтекает.ну по крайней мере у меня оттуда текло
  9. Прошу не пинать ногами может такая тема уже и есть.Но вопрос в следующем.Подскажите люди добрые есть ли разница между передними и задними направляющими суппортов ?или они одинаковые ?
  10. kayote
    Про Обороты
    Ну заяем так окцентировать внимание на опечатку?веде все же поняли что 1.6
  11. kayote
    Про Обороты
    Меня кстати тоже это интересует нормально ли это на 5 передаче при скорости 100км/ч обороты 3000!правда у меня мотор 1.5
  12. kayote
    Аккумулятор
    Щетки гены поменяй
  13. Ремонт возможен,смотря в каком состоянии блок
  14. Разъемы отсоединял?у меня было такое приборка светилась как новогодняя ёлка)в итоге
  15. Попробуй вытащить bsi и посмотри может водой залит
  16. Сегодня все собрал обратно после очистки и машинка стала прежней)))но в будущем придётся покупать другой bsi а то окислы ещё дадут знать о себе
  17. возможно и из-за сигналки...но решил все таки начитавшись статей в инете снять блок BSI так вот он оказывается залит водой и там все окислилось на некоторых разъемах.все почистил завтра поставлю и посмотрим что будет,не исключено что он уже под умер и нужна его замена
  18. Доброго времени суток форумчане.Проблема появилась сегодня ночью услышал что машина орет(сработала сигналка)вышел на улицу ключ отвязался не реагирует на нажатия отпирания(запирания дверей).ну да ладно проник в машину есть у меня один способ)))все ключ привязал поставил на охрану и пошел спокойно спать.Но в 4.30 утра меня разбудили соседи мол машина орет!ок снова ключ не работает,снова проник в машину и тут меня ждал сюрприз.Все лампочки на приборке горят даже если выключено зажигание!Что это за хрень может у кого то было такое и как с этим бороться и где искать причину новогоднего свечения приборки??? И еще вылез такой моментик машину завел все соответственно светится ошибки пишутся,зажигание выключаешь а машинка продолжает работать сек 10-15 потом глохнет.
