Dimonn
    7
Все публикации пользователя Dimonn
  1. Dimonn
    Что То С Двигателем
    мне ехать на юг.надо найти проблему.
  2. Dimonn
    Что То С Двигателем
    На холодном двигателе как подтраевает в глушитель но двигатель стоит ровно его не колбасит.Это продолжается секунд 15-20.потом все хорошо.Что может быть? Насос несколько раз накачивал думал давление падает бесполезно.Свечи поменял.Катушка может скоро накроется какая нибудь.
  3. Dimonn
    Не Работает Корректор Левой Фары
    Поднял фару в ручную.Теперь все нормально.От электропривода работает только одна
  4. как прокармить монстра зимой 12.5
  5. Dimonn
    Привет!Звук не слушал.Какой шестигранник нужен?Фара под бампер светит.
  6. Dimonn
    какой предохранитель на левой фаре?Что то бы еще не работало?
  7. Dimonn
    в ручную можно приподнять фару?как это сделать.Корректор двигает только правую фару.Левая на месте. Не трогал корректор.Может и нет. Предохранитель на каждую фару идет?АКБ менял.Может задел?
  8. Привет!Не работает корректор на одной фаре после замены лампочки.Что я мог зацепить при замене?
