целостность цепи до датчика. Соответственно дело либо в блоке ABS, либо в датчике. Но датчик был установлен новый. +прошу учесть тот факт, что ошибку удалить не получается. Ошибка типа "не отвечает задний левый датчик". Думаю, что грешить надо на блок. :( Верно?
Ошибка не стирается, она постоянная. Скан говорит, что датчик не отвечает, не видит его. По моей логике, если бы проблема была в подшибнике, или контактах, то ошибку можно было бы сбросить, и затем во время движения она бы вылезла вновь.
Конечно, по правильному, надо бы съездить в другой сервис, специализирующися на электронике и французских машинах.... А блок ABS из строя выйти мог сам по себе? пробег 92тыс. Машина ноябрь 2010года. ударов, механических повреждений не было.
Прошу прощения, с темой автомобиля действительно ошибся, по не знанию... С восстановлением не развели, все делали в моем присутствии, все было слышно и видно. Да и мастера ответственно подходят к решению проблем.
А мозги блока ABS не могли с ума сойти из-за плохо контакта ("дребезга контактов")? Можно ли как-нибудь перезагрузить блок ABS? Подшибник ступицы оригинальный, не менялся, не трогался. не думается, что дело может быть в нем... Подскажите, что стоит проверить? Подцепить новый блок ABS понятно....а есть что-нибудь еще ?
Знатоки, здравствуйте!
Смотрите какая проблема возникла с ABS.. Примерно год назад во время движения выскочила ошибка ABS system
foult... в течении недели появлялась почти сразу с моментом начала движения. Ну и потом загоралась стабильно
спустя 3 секунды после запуска двигателя. Просканировал ошибки: "Не отвечает задний левый датчик". Проездив
так примерно год, к началу зимы решил исправить данную проблему. Был куплен новый, оригинальный датчик,
артикул (4545.L0). Приехал на замену. Заменили. Ошибка не сбрасывалась. обороты данное колесо не показывает.
Решили, что где-то может быть обрыв цепи. Прозвонили с разъема к которому подключается датчик до блока ABS -
нашли обрыв - исправили. Но проблема не решилась. Ошибка не удаляется, показания оборотов и скорости сканер
не показывает. Проблема касается только одного (заднего левого колеса). В чем еще может быть проблема? Менять
блок ABS пока не хочется. Может кто сталкивался?
Знатоки, здравствуйте! Смотрите какая проблема возникла с ABS.. Примерно год назад во время движения выскочила ошибка ABS system foult... в течении недели появлялась почти сразу с моментом начала движения. Ну и потом загоралась стабильно спустя 3 секунды после запуска двигателя. Просканировал ошибки: "Не отвечает задний левый датчик". Проездив так примерно год, к началу зимы решил исправить данную проблему. Был куплен новый, оригинальный датчик, артикул (4545.L0). Приехал на замену. Заменили. Ошибка не сбрасывалась. обороты данное колесо не показывает. Решили, что где-то может быть обрыв цепи. Прозвонили с разъема к которому подключается датчик до блока ABS - нашли обрыв - исправили. Но проблема не решилась. Ошибка не удаляется, показания оборотов и скорости сканер не показывает. Проблема касается только одного (заднего левого колеса). В чем еще может быть проблема? Менять блок ABS пока не хочется. Может кто сталкивался?
