Дмитрий1744
Дмитрий1744
    7
    Peugeot 308
Достижения Дмитрий1744
-1
  1. Дмитрий1744
    Плавающие Обороты
    Проверил на ходу. Показания лямбды бывают 1.01 ;1.2 ;1.1 это критично?
  2. Дмитрий1744
    Плавающие Обороты
    Катализатор вырезан.Вторая лямбда удалена програмно.Да, отключаешь лямбду до катализатора двиг работает ровнее. Так и должно плавать? На форуме пишут что как ьо можно самому иниуиализацию сделать через всякого рода манипуляции.
  3. Дмитрий1744
    Плавающие Обороты
    Лямбда показывае значения от 1 до 0.83 где то так.Сажи нету.Свечи чистые.открытие дроссельно заслонки тоже колеблится 16 с чем то до 17 с копейками вроде в грудусах Как сделать инициализацию?
  4. Проблема может не такая критичная но все же.Плавают обороты на холостом ходу от 690 до 735.Отключаешь лямбду не плавают.Неужели лямбда?Через сканер показывает постоянно прыгающее соотношение топлива к воздуху.Не знаю куда лезть.Ошибок нет.
  5. Всем привет!Выскакивает ошибка по второй лямбде Р2270, НО дело в том что ее нет уже как полгода и она удалена программно.
  6. Всем привет!Вылезло три ошибки, даже предположений нет что может быть.! P0313 Ошибка воспламенения, обнаруживаемые при низком уровне топлива P0172 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь P2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь К тому же добавился новый прикол, коробка встает на 3 передачу и едет только на ней при загорании лампочки низкого уровня топлива. Лямбда менялась летом, бензонасос, клапана фаз ну и датчик расхода воздух тоже.
