Приветствую, коллеги! Присоединяюсь к клубу с 307cc 2004-го года и сразу же — с проблемой. Стеклоподъёмник пассажирской двери конкретно сбоит. Чаще всего проявляется в том, что, поднявшись до конца, стекло "отбивается" и опускается где-то на треть. Помогает меееедленное закрытие стекла до конца. Также после опускания при открытии двери не поднимается, а при следующем открытии норовит опуститься ещё раз. Чуть реже — вообще не опускается перед открытием двери. Совсем редко (обычно после продолжительного дёргания туда-сюда) стеклоподъёмник вообще перестаёт реагировать на что-либо минут на несколько. Причём иногда вдруг всё начинает работать очень чётко и правильно. Обычно проблема начинает проявляться после уборки крыши или отключения аккумулятора. Дополнительный анамез (возможно, это отдельная проблема, а, возможно, и нет): фунция полного подъёма стекла по одному нажатию из всех четырёх окошек работает _только_ на этом самом переднем правом. У официалов, не моргнув глазом, сказали, что нужно менять весь стеклоподъёмник, но что-то мне подсказывает, что проблема не столько в нём, сколько в мозгах, т.е. блоке управления СП. Кто-нибудь сталкивался с подобным? P.S. Обучение, разумеется, делал. Не помогает.
