Sglasio
Sglasio
    13
Все публикации пользователя Sglasio
  1. Sglasio
    Первые 15 Секунд После Запуска
    Поменял свечи, ошибки остались только по Камшифту. Один соленоид вытащил, одна его сторона была забита дерь... кхм... грязью. Второй я ХЗ как доставать, там хрен доберешься не разбирая пол автомобиля( Как проверить соленоид на его работоспособность? Вдруг тот что с лицевой части мертв и его замена уберет все проблемы?.
  2. Sglasio
    Я именно так вчера и сделал... Я про Автодок вспомнил вчера как раз. И заказал уже через Эмекс. По АКБ спасибо
  3. Sglasio
    VF34C5FWC55245477 вин) И еще, подскажите какую прокладку купить для термостата, подтекает падла...
  4. Sglasio
    у меня какой должен стоять? )) Просто там стоит что-то что двигается вполне свободно.
  5. Sglasio
    Аккумулятор стоит стандартный или заниженный? Бывают аккумы которые по высоте меньше стандартных.
  6. Sglasio
    аккумулятор по высоте стандартный или уменьшенный ?
  7. https://youtu.be/a1YsnyiwN6s Вот так утром плавают обороты. Свечи не менял еще, заказаны и будут через 2-3 дня. Так же обнаружил что машина не реагирует на газ порядка 5-7% нажатия... т.е. там где самая чувствительная часть, и когда слегка трогаешься, то она не едет а потом подхватывает. Машина с двигателем EP6 и МКПП.... ЕЛМ327 показывает 16% углу дроселя или как-то так... могу ошибаться.
  8. Sglasio
    Аккумулятор протестили, сказали норм... под нагрузкой 9.50-9.55 падает... действительно ли так все плохо?
  9. Sglasio
    А это по свечам ошибки или тоже из-за АКБ?
  10. Sglasio
    Вот что удалось понять, если я правильно понял)) Я просто не знаю что за буквы около ошибок.. P и E P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуетсяP1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 1 : Не характеризуетсяP0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : ВзаимосвязьP0599 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на «плюс»P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
  11. Sglasio
    Да, Вы все правильно сказали, климат не работает и да, обороты и правда выше... Я вот тоже об аккуме подумал, не даром при повороте руля тускнеют лампочки. У меня валяется лишний 100 аЧ аккум от Мерса, я смогу его туда впихуячить? А еще провел диагностику при помощи ЕЛМ327 по Блюпуп и ОБД Доктор Про Вот что выдало... ,,Я в начале аккум поменяю и уж потом проведу повторную диагностику. Ведь от аккума результат диагностики реально может отличаться.
  12. Sglasio
    Но так же есть и ошибка depollution system faulty и система кондиционирования не заправлена. Машина с раздельным КК.
  13. Купил 308-ой пыж, 2008 год. После запуска ДВС первые 10-15 секунд не работает гур, и обороты ниже нормы, через 15 примерно секунд обороты ровные и гур работает. Это нормально? И еще если стоять с включенным светом фар, и слегка поворачивать руль, замтено как не много проседает свет, становится чуть тускнее. Может АКБ старый дряхлый?
