Установил Волговские сигналы вместо штатного гудка. Выкладываю небольшой фото отчет, может кому пригодиться. Комплектация: 1) Волговские сигналы 2 шт. (22.3721-низкий тон, 221.3721-высокий тон). 350р штука 2) реле автомобильное 30А, нормально разомкнутое 3) навесной предохранитель 4) провода (0,75) + клеммы. Фото гудков Уменьшено до 75% 1920 x 1440 (914,94 килобайт) Понеслась... 1) Сначала электрическая часть. Отключаем АКБ, скинув клемму (любую) Штатная схема клаксона из букваря. В красном кружочке провод "1", который мы будем использовать. Примечание - в дальнейшем на схемах я буду ставить вот такие номера "1","2".."5" у проводов. Это мои условные обозначения. Уменьшено до 26% 610 x 643 (123,96 килобайт) Наша схема подключения. Дополнительное реле К1 нужно для того, чтобы не пожечь штатное реле (т.к. я не знаю на какой ток оно рассчитано). Уменьшено до 57% 1110 x 820 (135,29 килобайт) Расположение ключевых элементов. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (580,96 килобайт) Снимаем зеленый разъем. Там находиться плюсовой провод, идущий к штатному гудку. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (416,13 килобайт) Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (203,33 килобайт) Подключам провод "1" к контакту №15 зеленого разъема. Я просто отрзал старый провод и прикрутился. Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (352,82 килобайт) Подключаем провод "5" к плюсу от АКБ. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (415,69 килобайт) Дальше снимаем блок предохранителей (2 самореза) и прячем туда реле К1 и навесной предохранитель F1. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (446,81 килобайт) 2) Механическая часть Я снял бампер Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (306,01 килобайт) Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (580,96 килобайт) Снимаем штатный гудок, снимаем планку на которой он крепился и сверлим в ней отверстие 6мм для второго волговского гудка. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (557,33 килобайт) Ставим гудки. Фишка от старого сигнала больше не нужна. Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (461,97 килобайт) Дальше делаем проводку (провод "3") от блока предохранителей до гудков. Я провода спрятал в штатную гофру под вентилятором. От схемы к сигналам пойдет только +, т.к. гудки возьмут массу через болты крепления к кузову. Инструкция не моя но я устанавливал по такой же схеме
