на лицо все признаки нехватки топлива: заводишь авто, давление на хх в норме. после трогания и пробега нескольких км и полного прогрева авто начинает "тупить": при нажатии на "газ" наоборот тормозит и в конце концов глохнет. после этого снимаю топливоподающую трубку (от насоса, под сидением) и она сухая!! далее покрутив стартером несколько сек (гораздо дольше чем обычно) и закачав бенз в пустую топливомагистраль, авто заводится. работет ровно до следующего ускорения или горки. вся эта фигня все сильнее и сильнее проявляется. вчера вообще невозможно было ехать. насос ставил новый и обратно старый. сетку топливоприемника чистил. результата все не дало. что может быть??? редукционный клапан снять не смог. он не разборный. думаю или клапан этот "некрофит" и стравливает слишком много или наглушняк забит фильтр тонкой очистки, который тоже не разборный :-( ну можно еще предположить что падает напряжение на насос и он не создает должного давления.ну это маловероятно. ток либо есть, либо его нет. имхо.
