Руслан 1
Руслан 1
Достижения Руслан 1
  1. Руслан 1
    Глохнет При Разгоне
    я вообще слабо представляю как может напряжение падать. на холодную норм, а на горячую перестает качать. с генератором и акб проблем нет. все проверялось.
  2. Руслан 1
    Глохнет При Разгоне
    ну да. как вариант проверки..
  3. Руслан 1
    Глохнет При Разгоне
    на лицо все признаки нехватки топлива: заводишь авто, давление на хх в норме. после трогания и пробега нескольких км и полного прогрева авто начинает "тупить": при нажатии на "газ" наоборот тормозит и в конце концов глохнет. после этого снимаю топливоподающую трубку (от насоса, под сидением) и она сухая!! далее покрутив стартером несколько сек (гораздо дольше чем обычно) и закачав бенз в пустую топливомагистраль, авто заводится. работет ровно до следующего ускорения или горки. вся эта фигня все сильнее и сильнее проявляется. вчера вообще невозможно было ехать. насос ставил новый и обратно старый. сетку топливоприемника чистил. результата все не дало. что может быть??? редукционный клапан снять не смог. он не разборный. думаю или клапан этот "некрофит" и стравливает слишком много или наглушняк забит фильтр тонкой очистки, который тоже не разборный :-( ну можно еще предположить что падает напряжение на насос и он не создает должного давления.ну это маловероятно. ток либо есть, либо его нет. имхо.
  4. Руслан 1
    Глохнет При Разгоне
    блин такая же проблема!! задолбался уже! не найду причины. насос дважды менял. может кто что подскажет? может фильтр топливный (который вмонтирован в корпус топливоприемника) забит?? :-((
