Dimas^777
    20
Все публикации пользователя Dimas^777
  1. Здесь и сейчас !
  2. Dimas^777
    Проблема С Крышей Peugeot 307Cc
    Блин, это что-то а не машина( прикол такой, что вчера я решил сгонять в сервис и чтоб там глянули крышу спецы. приехав туда говорят давайте глянем что у вас?! и здесь случился ппц, она стала работать, причем я раз 20 там собирал ее. комп у них не показал ошибок никаких. Механик сказал что и раньше не было. теперь я в полном шоке. на мысль пришло только одно, из-за дождей есть где то течь. а как подсохло все стало опять работать
  3. Dimas^777
    Диагностический Шнурок.
    СВАО, ботаническая ул (район Марфино)! ожидаю, что покажет какой концевик молчит ! или в чем проблема
  4. Dimas^777
    Понимаете, я почитал, что в ручном режиме лучше не собирать. дело даже не в этом. ошибка та выпадает, поэтому я вижу смысл узнать откуда она идет, тк делать придется однозначно! не вижу смысла в ручном складывании
  5. Dimas^777
    Ребята, может есть кто рядом с таким шнурком и программой ?! хелп ми. Крыша не собирается до конца !!!
  6. Dimas^777
    Доброго времени ! Ребята, кто может просканировать пежо 307 сс 2004г. Проблемы с ним непонятные, то одно вылазит, то другое. ездить стремно. Нахожусь СВАО ул ботаническая рядом с останкинской башней.
  7. Dimas^777
    проблема таже !!! моторчик гудит, но крышка багажника не опускается. и звук идет с одной стороны с левой. Может там насосы стоят с каждой стороны ? и один вышел из строя ?!
  8. Dimas^777
    Доброго времени. Хотел узнать может знаете в чем дело. Вчера крышу собирал и она 1й раз не собралась. Точнее процесс весь прошел крыша легла в багажник, но крышка багажника не опускалась, точнее, моторчик пытался, но крышка багажника осталась на месте.а обратно крыша становится без проблем и крышка багажника тоже опускается. Ребята, ХЕЛП !!!!
  9. Dimas^777
    Механизм Крыши
  10. Dimas^777
    Механизм Крыши
    Ну и где отчет? Сделали профилактику крыши?
  11. В общем временами выкидывает коробку в аварийный режим (Al4). Замечу, НЕ ВСЕГДА ! мне показалось, что слабо прогреваю, но решил сгонять на диагностику коробки. там подключили комп. прочитал ошибки. в программе было указано что стандартное давление должно быть 2.70 . в моем случае прыгало давление от 2.55 до 2.70 ! мастер сказал замена гидроблоков вроде, или гидроклапанов сорри не помню ! после этого он сбросил ошибки. и теперь езжу уже месяц почти вообще ничего (не выкидывает коробку) Но греться стал до полного прогрева . Вопрос в том верно ли диагноз поставили ?
  12. Стоит ли ремонтировать ! в сервисе сказали проблема есть. надо решать
  13. Ребята, доброго времени всем! Ситуация такая. Иногда кидает в аварийный режим. На диагностике давление прыгал от 2.55 до 2.70 . Отмечу давление 2.70 было сказано норм в сервисе. коробку выкидывает один раз. А на протяжении месяца уже катаюсь и вовсе не выкидывает. Но стал греться до полного...
  14. спасиб! обязательно !
  15. Спасибо !!! прав !!!! вчера нажимал !!! я уже испугался... сенкс
  16. Ребят, доброго времени всем ! сегодня катался складывал крышу... вообщем все работало. после покатушек перестала работать кнопка опускания всех стекол одновременно... с чего начинать, посоветуйте?
