sergen62
sergen62
    25
Все публикации пользователя sergen62
  1. Ни кто и не утверждает, что она есть... Тема создана как вопрос - есть ли в 1007 КАН - модуль или нет... Что-бы через него подключить сигу, уже узнал - НЕТ... Тему "покурить" надо ВИН во #3 ответе... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Да и это уже не актуально... Сига снята, а авто уходит на ПРОДАЖУ или ОБМЕН...!!! Кому интересно - контакты +79778076715 Сергей, sergen62@mail.ru АВТО выставлено на АВТО.ру с ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНОЙ для ОБМЕНА... Ссылка... https://auto.ru/cars/used/sale/1050141998-da3fd/ А так в принципе вопрос ЦЕНЫ ОБСУЖДАЕМ...Спасибо за уделённое внимание к ТЕМЕ... С Уважением,
  2. Я тоже так подумал - но высказывать не стал...Сегодня поговорю ещё с установщиками в Южном порту... Да и дилера попробую расколоть на информацию... Я ему поверил из-за того, что Он ставит сиги на Французов...Тем более рекомендованный другом, но есть одно НО - за установку со своей сигой просит 13 рублей...По Москве - 10-11...
  3. ПРОДАЖА или ОБМЕН - это про АВТО...
  4. Я же Сам спрашивал - можно подключить по КАНу или нет... А вообще Я уже её почти демонтировал - время не хватило...Стемнело ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Да и как не прискорбно - задумался о ПРОДАЖЕ...или ОБМЕНЕ
  5. Кажется проблему нашёл - она во Мне... Звонил установщикам и услышал такую песню, что не ту Сигу Я выбрал на Пежо(Ситроен)... Нужна СтарЛайн А93...в Ред Скорпио(А91) другая аппаратная часть и она некорректно работает на Французах... Был бы Киа, Хёндай и т.п. - проблем бы не было...Вот где-то так - позарился на БРЕЛОЧЕК...
  6. Нет... А по-поводу CAN-шины - возможно подключить...??? Всё было бы проще...Если ДА - то КАК...???
  7. Всё норм...Турботаймер отключён
  8. Да нет видит...когда снимаешь с охраны, если открыть штатным брелоком не сняв с охраны на сиге - орёт... А про кипяток - хорошо подмечено...
  9. VF3KMNFUC20048795 Подключал как и обычно - не первая...только эту как Ручное КПП-обычно автомат... Сига - Red Scorpio Premium ST(тот-же Старлайн 91-только брелок интереснее)... А так всё смазал - как говориться "жир тёк"...Всё равно примерзали...
  10. Добрый день...Надоело зимой влезать в авто через багажник, что-бы прогреть двери...Примерзали блин... Вот и решил замутить автозапуск...Сигу поставил, а авто после инициализации подготовки к автозапуску не хочет глушить авто...Если кто реализовал автозапуск - Поделитесь как...??? Спасибо,
  11. Как несколько дней Водительская дверь начала жить своей жизнью... То закроется, то назад отпрыгивает, то не дотягивает при закрытии, то скоба срабатывает когда открываешь багажник - РР 2000 выдал вердикт... Концевик в рельсе поменял - результат ноль...Скобу протестил - норм... Не отказался бы от помощи - может у кого был такой косяк...Где копать...??? С уважением,
  12. sergen62
    По Ц.з...у Всех Так...?
    Всё ПРОБЛЕМА решена... Как и предполагал - всё дело в спрятанном ЧИПЕ... Сегодня решил копнуть "поглубже" - найти ИММО... Начал с антенны ИММО - пластиковый кожух на замке зажигания... И...с обратной стороны ЧИП приклеен - снял - вставил в ключ - всё заработало... Закрывает-Открывает без задержек, всё мигает как и должно быть... Спасибо Всем - КТО ОТКЛИКНУЛСЯ...Тему можно закрыть...
  13. sergen62
    Ковырнул всю панель - обходчика и ЧИПА нет... Как тогда "пропускает" иммобилайзер и заводится авто...??? Ведь ЧИПА нет в ключе и в авто не спрятан... Я в ступоре - что за хрень...???
  14. sergen62
    Спасибо...Понятно
  15. sergen62
    О, Блин...Решил разобрать брелок - нет ЧИПА...!!! Когда покупал сказали, что стояла сига - но сняли как заглючила... Стоял Старлайн - приёмник от него остался на стекле...остальное сняли... Видимо был Автозапуск - если нет ЧИПА...Надо искать обходчик... Может быть Иммобилайзер блокирует Ц.З...А может и не связано...
  16. sergen62
    Да...
  17. sergen62
    Всё тоже - нет реакции... Секунд через 30 - 1 минуту щёлкает реле и тогда только срабатывает Ц.З
  18. sergen62
    Спасибо... Вот это правильная работа Ц.З - надо копать авто...Только где...???
  19. sergen62
    Нет преды не трогал - может предыдущий владелец...Знаю его нет на омыватель фар(сказали)...Часы не сбиваются... Правда не работает парктроник - К.З в левой датчике парковки(но думаю это не связано)... Только не пойму - почему он не пищит(только мигает "кнопка" отключения парктроника...
  20. sergen62
    Но как Я понял по комплектации - сигналки у Меня нет...только Ц.З И ещё при открытии Ц.З с брелока поворотники не мигают(правда пару раз было)... Когда закрываю Ц.З. - горят пару секунд(как и должно быть)... Где-то "собака" зарылась...РР2000 "говорит - ошибок нет...
  21. Непонятка в следующем.... Нажимаешь на брелоке "ЗАКРЫТЬ" - ничего не присходит.... По истечении 30сек.-1мин.(щёлкает какое-то реле и только тогда закрываются двери на Ц.З (с брелока)... В чём причина или у ВСЕХ так...???
  22. sergen62
    Как Определить Part№ Запчасти...
    Разобрался... По стикеру на средней стойке водительской стороны...Тему можно закрыть
  23. Здравствуйте! Сканер показал КЗ в цепи концевика водительской двери... В каталоге 4 Part№ под разными PRO...Как определить - какое у Меня это "PRO"...??? http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=992fd9e8-d2ed-2c5e-ef48-eca48320a1a5&GroupId=1829476d-237d-49d9-9532-b8812d65233e С уважением,
