NZombi
NZombi
    28
Все публикации пользователя NZombi
  1. NZombi
    Похоже Проблема С Коробкой (4Hp20)
    Спасибо за ответ) Есть какие нибудь рекомендации куда лучше отдать ГТФ? Комплект прокладок уже заказал. Остальное вроде показывал человеку немного понимающего в АКПП, говорит что все в более чем хорошем состоянии. И даже нашёл новую втулку, которую сорвал)
  2. NZombi
    Всем привет) Вернулся с отдыха и решил продолжить заниматься с коробкой. Вообщем разобрал её, из видимого, это много налёта внутри и наглухо забитый масляный фильтр. Вот собственно теперь встаёт вопрос, что же делать дальше?
  3. NZombi
    Ну наконец то я снял бублик ) Стянул он за собой и сальник и втулку насоса. Снимал с помощью куска металлического уголка с просверленным отверстием для болта, и уперев все это дело в колокол, закручивал болт в одно из креплений бублика к маховику. После чего съёмником выпресовал втулку насоса с самого бублика. Задиров под ней никаких не обнаружил, все ровно в идеал. Ну и собственно теперь встал вопрос что же делать дальше?) сложно ли добраться до масло насоса, чтобы его проверить и как вообще его проверить?
  4. NZombi
    Спасибо большое за советы. Столкнулся сегодня с новой проблемой, бублик ну никак не хочет слезать. Что только не пытался. При этом он туда обратно ходит буквально на 1 см и все. Завтра буду придумывать какой то съёмник, чтобы его выпресовать от туда. Или есть ещё какие то способы? И как понимаю, такая тяжесть в снятии отзначает что он приварился к втулке насоса?(
  5. NZombi
    Всем еще раз привет) Коли выяснилось что потек все таки сальник на коробке, то возникает вопрос, стоит ли все таки половинить коробку и лезть глубже? Или ограничиться заменой сальника? А то начитался отзывов разных и приходят мысли что сальник просто так не выдавливает. Заранее благодарю за любые отзывы)
  6. NZombi
    Ребят подскажет кто нибудь кодик сальника? А то никак не пойму какой именно заказывать(
  7. NZombi
    И какое масло лучше взять в коробку?
  8. NZombi
    Так и не смог найти в магазине нужный сальник на коробку. Подскажите пожалуйста номерок детали, вин в сообщении выше. И ещё вопрос, меняется ли он без разбора коробки?
  9. NZombi
    Обнаружил все таки течь из сальника коробки( меняется он без разбора? И стоит ли после замены подливать масло? И подскажите номер сальника, вот ВИН VF39DXFXF92105199
  10. NZombi
    Спасибо за рекомендации ) как раз на днях собираюсь идти менять сальник на моторе и заодно гляну тогда сальник на коробке. А не подскажите ещё код сальника на коробку, на всякий случай)
  11. NZombi
    Я все таки придерживаюсь мнение что не лезь в отлаженный механизм) если что, скину ещё разок, во второй раз это займёт вообще мало времени)
  12. NZombi
    Не знаю конечно что он там хотел)) Но пальцами его не придерживал вообще, просто плавно отодвигал коробку от мотора и потом так же плавно опускал
  13. NZombi
    То есть чтобы снять бублик и посмотреть на сальник, достаточно просто потянуть его на себя, правильно?
  14. NZombi
    Да хотелось бы сразу удостовериться что все в норме, особенно если бублик снимается не сильно проблемно.
  15. NZombi
    Накидаю небольшой отчетик) Вообщем снял я коробку, в неспешном ритме двоем с другом сняли за 2 дня, поработав в первый день 4 часа, во второй 10 ) Каких то диких сложностей не возникло, все вполне понятно. Обнаружил текущий сальник коленвала. Дальше разбираться не стали, ушли пить пиво, чем сейчас и занимаемся ) Но остался вопрос на завтра, как проверить сальник на коробке, когда он закрыт бубликом, а каких либо очевидных подтеков из под него не видно. Как снять этот самый бублик?) Извиняюсь сразу если это совсем уж банальные вопросы, но со снятием акпп это первый мой опыт) Ну и прикладу пожалуй пару снимков)
  16. NZombi
    А ещё вопрос в голове щас возник. Вообще если течёт из коробки, то что это? Сальник? Если да, то можно ли решить малой кровью и меняется ли он отдельно?
  17. NZombi
    Спасибо за советы) думаю что завтра прям с утра займусь снятием коробки. А вообще какие то инструкции существуют по её снятию?)
  18. NZombi
    Ну комфортабельный гараж имеется, руки вроде тоже не сильно кривые, да и себе доверяю больше чем сервисам у нас в городе) Если будет понимание что дело в коробке, тот там ещё подумаю лезть самому или отвезти в Москву к тем кто в них понимает. А уж сальник коленвала точно сам поменяю
  19. NZombi
    Печально все это. Буду собираться с силами на снятие коробки, а там уж станет понятно от куда гонит масло.
  20. NZombi
    Сверху все совершенно сухо, воздухан конечно же снял. Из под клапанных крышек конечно же давит немного, но в пределах минимума. Но ручьём и не течёт, пока Машина заглушена, вообще ничего не течёт, а как прогреется и ещё погазовать, то начинает сочиться между вращающимся маховиком и полукругом корпуса коробки снизу.
  21. NZombi
    Профиль поправил ) Пока сидел с яме и смотрел от куда течёт, естественно белом тряпкой промокнул каплю масла, которая висела у маховика, и она было определенно серного цвета, так как на красный и жёлтый там не было никакого намёка, единственное что немного удивило, так это то что оно было какое то жидковатое.Ну и собственно определить более точно в чем причина можно только скинув коробку?
  22. Всем привет. Опять я с очередной проблемой. Ехал сегодня, никого не трогал и буквально за 500м до гаража увидел клубы пара/дыма из под капота. Сразу же тормознул и открыв капот, понял что от куда то течёт масло и попадает на коллектор, тем самым вызывая дым. Аккуратно дотащил машину до гаража. Загнал на яму, и понял что давит в районе маховика, снял пыльник, и увидел, что на заведённую если газовать, то с нижней грани коробки из под маховика понемножку начинает бежать масло. Собственно глубже щас лезть не стал, ушёл думать. Подскажите куда лезть, что смотреть и в чем собственно причина может быть?
  23. NZombi
    Глохнет И Тупит В Пробках
    Спасибо, так же гляну в гараже на него. Ну и есть какие то методы диагностики бензонасоса?
  24. NZombi
    Ну вот и я почитал что вроде этот клапан сильно ни на что не влияет. Покатаюсь ещё пару дней и посмотрю что за ошибки будут, а в выходные полезу тогда к бензонасосу
  25. NZombi
    Собственно в продолжении темы. Проблема продолжается, при том совсем не постоянно, происходит вроде как больше на жаре. Может мучать весь день, и несколько дней подряд, тупя и иногда глохнув в пробках, а может неделями не досождать. Сегодня когда затупила, сразу тормознул на обочине и считал ошибку рр2000, фото прикладываю. При этом чек не загорался. Всю голову уже сломал с этой проблемой.
