Доброго времени суток. Начну по порядку: день 1. Прогорел глушитель - заварили, норм. день 2. Не работает охлаждение, загорается знак стоп - почистил контакты на реле - норм, все работает день 3. Перестал работать спидометр - снял клему с аккумулятора, покурил, подсоединил - норм, работает день 4. Завел машину (до этого катался, остановка на 3 мин.) - температура 100 - включился вентилятор и загорелся чек, машина как будто троит, нет тяги. Постоял час, остыла норм. Потом опять, температура 90+ вентилятор и чек, нет тяги (едет плохо). Что интересно, когда в процессе езды при горящем чеке срабатывает вентилятор, чек горит дальше, но двигатель работает ровней, потом опять, вентилятор выключился, стало работать хуже. Надо было доехать домой, чек перестал гореть, а стал мигать + звуковой сигнал (мигнуло 2-3 раза запищало, мигнуло 2-3 раза запищало). Был на диагностике - "мастер" говорит что не знает что это. Его комп показывает что проблема с 3 форсункой но он не может понять почему проблема то есть то нет. Также замечал что можно ехать - чек горит тяги нет потом бац все прошло 2 -3 минутки норм и опять все по новой. Посмотрел проводку - вроде все целое... Вот так вот четвертый день подряд мучаюсь. То одно то другое. Есть мысли по поводу чека ? Подскажите пожалуйста. +1 день сегодня на СТО сняли форсунки, промыли проверили. Одна засорена или как сказать, короче цвет промывочной жидкости темнее чем у других. Льют одинаково. Померили сопротивление 12,3-5 на всех... Ничего не понимаю.... Назад не ставили так как закончились резинки, пока стоим на СТО ждем до завтра. Почему проблемы начинаются после прогрева? Кстати новая закономерность. Если двигатель не глушить, то даже при температуре 90+ можно кататься. Если при температуре 90+ заглушить, а потом завести, все, горит чек, плавают обороты, пропадает тяга пока не остынет , примерно до 60 - 65 градусов.
