Андрей Смаглий
Андрей Смаглий
Все публикации пользователя Андрей Смаглий
  1. Всем привет! подскажите пожалуйста, был глюк с вентилятором охлаждения ДВС. постоянно работает, но иногда вырубался. Теперь работает постоянно, даже если ключ вытащить. Сканер показывает обрыв или замыкание на массе. С аналогичного пыжика переставлял все датчики, которые только можно - не помогло. работает постоянно на большой скорости. прозванивал цепь, все так, как и на рабочем пыжике. В итоге решил примерить мозги. Завезти машину не смог, видимо надо его прошивать (не гудел бензонасос), но при включенном зажигании вентилятор не крутился...отдал тачку кулибиным. Выгнали меня из сервиса, успел заметить что они начинали перепаивать датчик(незнаю как правильно называется), который стоит справа от вентилятора, куда входят 2 фишки. в итоге он перестал крутить постоянно, но и ошибку сервиса убрать не могли, Потом потеряли связь с машиной...в итоге выгнали меня, после того как отдали машину, большой скорости нету. тестил мультисканером. работает только мал.скорость. Получается что они просто поставили обманку, не получилось и они прошили мозги, убрали большую скорость. Вопрос: 1) это мозги? 2) если переставить с др. пыжика тот блок, который они перепаяли вентилятор опять будет херачить? боюсь пока переставлять, мало ли.
