Armen_Hay
Armen_Hay
    11
    Армен
    Peugeot 307 SW
Достижения Armen_Hay
  1. Armen_Hay
    Не Заводиться
    Ребят вообщем нашел причину, нужно прописать блок по другому никак, отключил фишку от блока завелась теперь записался к офицалам поеду прописывать
  2. Armen_Hay
    Не Заводиться
    Не авто не рестайл, ну предохранитель абс вытаскивал не помогает, раньше хоть фишку абс достовай без проблем она заводилась Но вот кстати именно абс работает, потому что на трос зацепили и электроусидитель включился и момент тросик порвался я на тормоз и срабативает абс
  3. Armen_Hay
    Не Заводиться
    Ребят вообщем проблема такая как я ранее написал была проблема с блоком абс, сегодня купил на разборе и вечером взялся менять снял клему все поменял собрал и подключил клему сажусь что завести а машина не заводиться, при открывании ключа почему то чек не загорается, я уже и клему снимал на пару часов остовлял без результата, подскажи что делать, попытался бси прочесть выдает ошибку что нет связи с блоком управления двигателем
  4. Абс может и ни чем так как в основном стоит бошевский, а другие датчики всякие уже росийские стоят
  5. На русских машинах это не удивительно)))
  6. Дружище как ты думаешь я перебрал блок абс и собрал обратно, я перепутаю клемы или нет)))))) В таком случае не только абс вся система бы полетела
  7. Спасибо щас попробую посмотрю что получится меня больше всего бесит лампы на приборке как светофор
  8. До этого когда моторчик не работал диагностика читала блок абс что там питание есть и проверяли все датчики абс все работает, а щас ошибка прям на всех показывает, кода нету
  9. Акуму отключал его только в конце включил, по диагностике показывает что постоянно работает электромагнит
  10. Друзья подскажите пожалуйста, у меня не работал АБС, диагонстика подключался к блоку абс без проблем проверили все датчики все работает, пошарился в форумах во многих местах грешат на щетки моторчка, решил разобрать, разобрал все щетки перепоял, все собрал прокочал тормоза, вставляю жгут в блок, и тут включается моторчик абс и не переставая работает даже при выключеном зажигании, подскажите что можно сделать машин Пежо 307sw 2004г
