Aleksey515
Aleksey515
    8
    Алексей
    1.6,мкпп,2004г.
Достижения Aleksey515
  1. Aleksey515
    Тугой Руль
    Предохранитель в самом насосе смотреть или в блоке где все предохранители стоят?
  2. Aleksey515
    Тугой Руль
    Попробую масло поменять да загнать как нибудь на подъемник пусть посмотрят рейку. всем спасибо за советы
  3. Aleksey515
    Тугой Руль
    Поджимка случайно не типо гайки каторой подтягивают рейку чтобы она не брянчала?
  4. Aleksey515
    Тугой Руль
    Нет не ремонтировалась. А что это за поджимка можно по подробней и как она выглядит?
  5. Aleksey515
    Тугой Руль
    Попробовал на 1500 оборотах разницы не чувствуется, а на 2000 вроде по легче крутится, уровень масла посмотрел оказалось ниже мерной палочки на сантиметр примерно, по цвету вроде не черное какого то фиолетового оттенка прозрачное. На счет того что что то выпирает, сидел 5 минут крутил руль так не чего и не почувствовал, даже снял ботинки ничего. Обычно чувствовал во время езды левой ногой. Залез за колесо сфоткал что то но тут не чего не видно как мне кажется
  6. Aleksey515
    Тугой Руль
    масло в ГУРе менял сразу после покупки авто осенью 2015
  7. Aleksey515
    Тугой Руль
    Диски литые, честно не пробовал при оборотах руль выкручивать, после работы попробую.
  8. Здравствуйте, недавно стал владельцем пежо 307 и получил с ним же пару "приятных" неожиданностей. 1) При повороте руля не двигаясь руль тугой как будто на семерке и когда выворачиваю руль обратно то под педалями что то выпирает. Когда поворачиваю на месте насос жужжит, во время движения не слышу жужжания. И во время движения руль проворачивается легко без усилий. Сейчас по снегу совсем хорошо, а по асфальту осенью на низкой скорости как то тоже с усилием одним пальцем не по крутишь. 2) Недавно на скорости где то 30-40 нажал сильно на педаль тормоза и снова что то под педалями завибрировало, если плавно нажимать то все нормально. Помогите советом так как я совсем новичок в этом вопросе.
