ЗДРАСТЕ.Скажите пожалуйста, где находится реле подкачивающего насоса, в 2.0 HDI, а то начала проявляться проблема,машина нестого просто глохнет и все,в основном когда где то тряхнет ее.
Ребят привет,можно ли установить ремень без насоса кондиционера на 2.0 HDI,т.е поставить другой длинны например,а то кондишн не работает а подшипнику на нем хана.
До первого долез,проверил,питание есть,и на управляющем тоже есть и меняется,значит надо снимать мотор и в ТО его.Но при снятой фишке где то работает еще один вентилятор,а где второй вентилятор стоит?
Если бы предохранитель то она бы не включалась,А так она то включается то нет.Просто прежде чем лезть желательно было бы узнать как там что.Завтра начну с двигателя вентилятора,думаю он легко снимается.
Тоесть при ручном регулировании,при наличии климы стоит реостат на крутелке,значит на сам мотор будет приходить три провода - 2 питания и 1 управление (или блок управления стоит гдето так?)когда у меня был эвазьён,то блок управления стоя на моторе печки.
а скорость вентилятора как меняется?Или при авто он в одном режиме дует,а только заслонки работают холоднее теплее и поток распределяют?И как при ручном меняется скорость вентилятора,ведь там положений не 4 а штук 6 - 7?
