susvet
susvet
    13
    Peugeot 306
    306,2.0 hdi,1999г.в,мкпп,климат.
Достижения susvet
  1. susvet
    Масло В Системе Охлаждения.
    Всем привет,скажите какие нюансы по замене прокладки ГБЦ есть на моторе 2.0 HDi,и нужно ли снимать подрамник?
  2. susvet
    Замок Зажигания.
    Перестал отщелкиваться замок зажигания при заводке,возможно ли его восстановить и как если что его снимать?
  3. susvet
    Реле Бензонасоса
    разобрался.Проблема была в неправильно показывающем датчике уровня топлива,и поэтому на поворотах не хватало топлива)))
  4. susvet
    Реле Бензонасоса
    уверен что есть)))жужжит под сидушкой)))
  5. susvet
    Реле Бензонасоса
    ЗДРАСТЕ.Скажите пожалуйста, где находится реле подкачивающего насоса, в 2.0 HDI, а то начала проявляться проблема,машина нестого просто глохнет и все,в основном когда где то тряхнет ее.
  6. Ребят привет,можно ли установить ремень без насоса кондиционера на 2.0 HDI,т.е поставить другой длинны например,а то кондишн не работает а подшипнику на нем хана.
  7. susvet
    Печка
    До первого долез,проверил,питание есть,и на управляющем тоже есть и меняется,значит надо снимать мотор и в ТО его.Но при снятой фишке где то работает еще один вентилятор,а где второй вентилятор стоит?
  8. susvet
    Печка
    Если бы предохранитель то она бы не включалась,А так она то включается то нет.Просто прежде чем лезть желательно было бы узнать как там что.Завтра начну с двигателя вентилятора,думаю он легко снимается.
  9. susvet
    Печка
    @dimon405, Как тогда управляется мотор вентилятора.У тебя нет схемы электрической для климы, и отопления.
  10. susvet
    Печка
    Тоесть при ручном регулировании,при наличии климы стоит реостат на крутелке,значит на сам мотор будет приходить три провода - 2 питания и 1 управление (или блок управления стоит гдето так?)когда у меня был эвазьён,то блок управления стоя на моторе печки.
  11. susvet
    Печка
    а скорость вентилятора как меняется?Или при авто он в одном режиме дует,а только заслонки работают холоднее теплее и поток распределяют?И как при ручном меняется скорость вентилятора,ведь там положений не 4 а штук 6 - 7?
  12. susvet
    Печка
    У меня он бывает вобще не включается,нет желания и все,,,А то работает нормально.И где вентилятор стоит, и сколько их,если стоит клима.
  13. susvet
    Печка
    всем привет,помогите советом,вентилятор живет своей жизнью, то работает то нет.Откуда начинать копать и что смотреть.машина с климатом.
