Fireman333
Fireman333
    8
    Peugeot 206 3d
    пежо 206 1.1
Достижения Fireman333
  1. Fireman333
    Машина Перестала Ехать
    диагноз (не исправна электропроводка) найден и устранен все четыре цилиндра работают. Эксплуатация продолжается. Единственное потряхивает на холостых оборотах уже 4 цилиндр сказали лечится регулировкой клапанов.
  2. Fireman333
    Да я с этим согласен только в нашем захолустье где бы взять ее чтобы попробовать.
  3. Fireman333
    катушку через мозги проверяли и визуально работает. пробег 173 тыс (не исключено что смотано )
  4. Fireman333
    И так побывал на диагностике определили что не работают 1 и 2 цилиндры, на 1-м цилиндре замыкание на 2-м обрыв цепи. почесали затылок попробовали поменять на всякий случай форсунки местами, итог сырые свечи в тех же 1 и 2 цилиндрах. оставил машину на прозвон проводов посмотрим чего найдут. боюсь придется готовится к замене блока управления. Да еще мне тут напели что якобы такая канитель может произойти из за снашивания кулачков на распредвале можно ли рассмотреть такой вариант вообще? если машина так себя стала вести на ходу! спс.
  5. Fireman333
    да но если я правильно понимаю что расплавился или развалился катализатор (соответственно его забило) то манипуляции с выкручиванием кислородного датчика мне ничем не помогут
  6. Fireman333
    понятно но сначала в катализатор залезу
  7. Fireman333
    на прошлой неделе был на диагностике, которая показала что необходимо заменить свечи и неисправность катализатора (расход с двигателем 1.1 приблизительно около 7 +- 0,5 ЛИТРА). Машину соответственно брал не новую судя по ее рыку думаю что из него уже все вытряхнули до меня. а какой датчик щупать в таком случае? и еще бы совет как можно самому проверить катушку? (поделитесь опытом если таковой имелся).
  8. вчера ни с того ни с сего на ходу машина сначала стала дергаться а потом звук двигателя стал будто глухим и машина плохо набирает обороты. НЕ ЕДЕТ. может сталкивался кто с такой болячкой?
