vovik1983
vovik1983
    11
    Peugeot 406
Достижения vovik1983
  1. vovik1983
    Разбираю 607 2.2 3.0
    Доброго дня! блок управления стеклопьдьемников еще в наличии? на фото 1639 артикул
  2. Всем доброго дня! куплю блок управления стеклоподьемников, пежо 406 2002 год, водительская дверь, 4 стеклоподьемника. Москва
  3. vovik1983
    Плавают Обороты
    Всем доброго дня!!)) Ребята, подскажите...начали плавать обороты, на холостом ходу не очень, причем как на холодную, так и на горячую. Но как только переключу селектор в режим D, R, 3 или 2 стрелка тахометра как бешеная, с 800 до 500, потом резко до 1200. Когда коробка прогреется градусов примерно до 110 чуть лучше, но плавают. И в режиме D и 3 при остановке идет вибрация по кузову и в салоне. Свечи менял месяц назад, перед заменой почистил дроссельную заслонку, дхх не чистил. Всем спасибо за советы !
  4. vovik1983
    Вопрос
    Спасибо за инфу...буду делать!
  5. vovik1983
    Вопрос
    В какой то момент перестал заводиться пыжик, насос при включении зажигания не гудел, отогнал на эвакуаторе в гаражи мастеру, заменили насос, с его слов фильтр, тот что на фото, забит. Промыли его жидкостью для промывки карбюратора, но сказали что нужно под замену. Неделю уже как езжу, пока все нормально, и все же решил подстраховаться и заменить его. Вкратце так)
  6. vovik1983
    Вопрос
    Всем Доброго дня)) Ребята, подскажите где приобрести...если конечно имеется в продаже.
  7. Всем привет!!
