atlzq
atlzq
    7
Все публикации пользователя atlzq
  1. спасибо завтра поеду к мастеру, буду ждать его вердикт, и посмотрю какой спец, у нас пежо диллеры закрылись остался ситроен, вот в ситроене и делал
  2. ну я как понял мастер не корретно поставил прижимную пластину???? изза этого и ход рычага изменился
  3. ну это уже его проблемы будут, он же накосячил вот с D на N передвигаю рычаг а на N нет щелчка немного к R подвину переключаеться
  4. вот этого дефекта и не было когда сдавал машину
  5. а если он селектор не разбирал а только поменял 2 клапана и масла в коробке и снимал гидроблок, то может из за этого у мя при переключении передачи с D на N, при положении рычага на N, а на компьютере все равно показываеться D, и нет переключение, тросик мог трогать???
  6. а как он называеться????
  7. привет у меня такая проблема может знаете, акпп стал переходит в аварийный режим,приехал на диагностику сказали давление в акпп менять клапан и масло надо, все это сделали,аварийный режим исчез, после ремонта стало что то не то, переключаю на D держу тормоз, переключаю на N она не переключается и щелчка нет, тока когда на R немного приподнять ручку тогда переключиться, появился "-" когда с D на N переключаешь место букв,но не всегда, может что нить мастер наделал, компьютерную прошивка сделана (АКПП-AL4)
