владимиров
владимиров
    27
О владимиров
  • День рождения 10.05.1966
    юрий
  • Город
    красноярск
    Peugeot 308
    120л.с ep6 механника 2011года.
2 012 просмотров профиля
Достижения владимиров
Автор
Автор (5/14)
-1
  1. владимиров
    engine fault
    поменял стер ошибки все нормально
  2. владимиров
    engine fault
    ошибка p1339 свечи поменял.проеду километров 200 ошибка опять вылазит.
  3. владимиров
    engine fault
    загорелся чек,на холостых трясет как подтраивает,разгон тупой,после выключения мотора вентилятор еще минут 10 крутит,пропали показания моментального расхода бензина.
  4. владимиров
    как снять bsi
    как снять bsi не горит левый задний поворот , про ламмпу не говорите.
  5. а датчик коленвала каким боком замешан
  6. фильтр поменян давление норма елм ничего не показывает лексии нет
  7. замена насос, топливный фильтр, форсунки, свечи и пофиг все случилось одномоментно.
  8. при большом пробеге на коленвале надо шестерню поменять ,зубья стираются.
  9. с некоторых пор индикация показывает ,что водительская дверь не закрыта (закрыта).Багажник можно открыть если открыты обе левых двери,после закрывания водительской двери сразу срабатывает ЦЗ запирает все открыть можно только ключом,соответственно свет в салоне не гаснет.Нашел схему в самом замке два контакта и моторчик.На разъеме замка прозвонил один контакт не замыкает,снял замок, с виду конструкция не очень аппетитная,клепаная.Замок разбирается или только замена или обойти можно.
  10. при закрывании водительской двери срабатывает замок все запирается. открыть можно только ключом, потом открыть водительскую дверь, все отпирается. на кнопку замка не реагирует, изнутри все двери открываются .сигналка установлена, но я ей не пользуюсь. очень неудобно, один раз ключи внутри закрыл благо второй есть.как это побороть.
  11. какие есть подводные камни при такой операции или может кто это уже производил есть список того что нужно заменить чтоб какойнибудь мелочи не упустить буду благодарен за ответы по сществу
  12. как правильно инициализировать блок управления акпп (новый) к машине
  13. проблема, с прогревом пропадает управление клапаном модуляции давления, диагностика эту неисправность не видит, выявлено осцилографом. после нагрева масла в коробке примерно до 80 градусов заместо импульсов управления начинает сыпаться какой-то белый шум, может где и есть схема этого блока или у кого был похожий дефект
