Mikasius
Mikasius
О Mikasius
  • День рождения 07.08.1986
    Сергей
  • Город
    Томск
    Peugeot 308
    EP6, АКПП, 2011
Достижения Mikasius
  1. Тоже верно. Получается нужно смириться.
  2. В таком случае можно "не заморачиваться"? Периодически проверять масло на всякий случай? Или все-таки съездить к "электронщикам" и проверить/прошить ЭБУ под текущий двигатель?
  3. Здравствуйте. Недавно стали обладателями Пежо 308, 2011 (Z8T4C5FS9BM000832, Отчет по VIN.pdf). Когда осматривали, продавец сказал, что двигатель меняли на контрактный с небольшим пробегом и есть небольшие ошибки по электронике. Однако, как оказалось позднее, двигатель поставили от предыдущего поколения. А именно, стоял с завода EP6C, а заменили на EP6. Из-за того, что двигатель стоит "другой", мозги (ЭБУ) не особо понимают в полной мере, что происходит с двигателем. Из-за этого изредка появляется ошибка давления масла, загорается STOP и как мне кажется работет двигатель не на 100% (теряется мощность и динамика). Кто-то сталкивался с подобным в своей практике? Что посоветуете сделать?
