Юрий 1977
    7
О Юрий 1977
  • День рождения 08.03.1977
    Юрий
    Peugeot 307 SW
Достижения Юрий 1977
  1. Подскажите у кого были такие ошибки, лечится или нет Р1153 - не сохранены упоры дроссельной заслонки Р3013 - узел управления дроссельной заслонки, нарушение функции Сервисники говорят менять, з/ч не из дешевых
  2. Юрий 1977
    Пропала Тяга Пежо 307
    После установки повторно вскрывал люк и осматривал насос, все сухо потеков нет, может по сильнее кольцо затянуть так боюсь сломать. Да возвращаюсь к первой теме, съездил к диагносту, комп показал две ошибки-датчик детонации и датчик абсорбера,добрались до них подогнули контакты,зачистили вставили обратно. Проводим еще раз тест - ошибок нет. Поехал проверить,тяга появилась,вернулся чтобы еще раз проверить. Итог ошибок нет, плохой контакт в разъемах.
  3. Юрий 1977
    Да и еще, запускается теперь с пол тыка со второго раза после длительной стоянки, сервисники разводят руками
  4. Юрий 1977
    Спасибо, заедем и проверим
  5. Юрий 1977
    3,5 очка Вылезала один раз ошибка каталика, сбросили - больше не появлялась, может из-за него?
  6. Изначально машина глохла на ходу, были заменены свечи,катушка,датчик коленвала,оказалось что неисправен топливный насос , поставил новый, в итоге теперь не глохнет, но пропала тяга. Что может быть еще?
