КВНщик
КВНщик
    Сергей
    Peugeot 207 5d
Достижения КВНщик
  1. КВНщик
    Сцепление
    Благодарю. Буду искать. Нашёл на просторах инета интересную статью про схему и смазку выжимного механизма. Может пригодиться, когда-нибудь Вам. http://www.peugeot-citroen.su/topic/1945-peugeot-207-smazka-ispolnitelnogo-mekhanizma/
  2. КВНщик
    Сцепление
    На екзисте я не нашёл данный цилиндр. Может есть у Вас ссылка на него или артикул товара?
  3. КВНщик
    Сцепление
    Ездил на сервис, там показали этот привод от Рено, по моему. Так вот, внутри этой металлической запчасти пружина, диск и типа поршня пластикового с шарнирами. Я не мастер и практически не разбираюсь в механике авто и запчастей, но как на сервисе сказали, это пластиковая деталь изнашивается. Хотя я на своём авто проехал более 100 т.км. и проблем до недавнего времени не было ни со сцеплением, ни с приводом сцепления. А это при переключении коробки появились скрипы. И видно, когда выжимной механизм а вернее цилиндр сцепления в кожухе движется появляется скрип. Мастер послушал, сказал, что скрип внутри самого привода и его отремонтировать не получится, т.к. там пластик и его ресурс уже закончился. Может сам этот механизм пластиковый стоит купить, но в магазине я его не нашёл. А платить 22 т.р. накладно. А самому отремонтировать у меня ума не хватит и инструментов. Вы думаете есть возможность его отремонтировать?
  4. КВНщик
    Сцепление
    Подскажите, менять сам весь привод выжима сцепления или достаточно будет поменять цилиндр сцепления рабочий? Сам механизм в екзисте на сегодня 22 т.р.
