S.N.P
S.N.P
Все публикации пользователя S.N.P
  1. Всем привет. Сгорел мотор на задним дворнике,кто менял? От чего подходит?
  2. S.N.P
    Троит И Дергается
    Замена лямда зонда решила проблему. Подошёл от 2110 Бошевский и экономичный стала.
  3. Всем привет. Вчера выехал прокатиться,проехал примерно 10км и чувствую она не едет,троит,как-будто на 2 цилиндрах работает на холостых глохнет. Если педаль газа топить в пол после трёх тысяч оборотов все работает хорошо,едет.Снимаешь клему с датчика температуры охлаждающей жидкости,двигатель оживает,работает на холостых,только при движении тяга плохая и обороты слегка завышены,клему одеваешь обратно и все,двигатель душится,троит и глохнет. Почему так?!
  4. S.N.P
    Не Работает Вентилятор.
    Не включается ни как. рр2000-это что,диагностика на сервисе?
  5. Всем привет. Купил Партнёра 1.4- литра,бензин,1999-г.в. с кондеем,стоит два вентилятора правый работает,левый нет. Там стоит три релюшки,одна с пятью,две с четырьмя клемами,пробывал менять,эффекта нет. Как можно на прямую проверить рабочий вентилятор или нет?! И почему на одном вентиляторе в клеме два провода под напряжением из четырёх,а в другом один?! Объясните пожалуйста если кто знает!
