Андреевич
Андреевич
    11
Все публикации пользователя Андреевич
  1. Андреевич
    Уводит Вправо.
    @Саша З, Куплена с такими покрышками. Не изношенная стояла впереди справа, думаю, что была когда-то запаской. На это покрышке имеется с внутренней стороны небольшой износ.
  2. Андреевич
    Уводит Вправо.
    Распечатку результатов не дали. Переставил колеса следующим образом: левое переднее - заднее правое, правое переднее - заднее левое. Но есть нюанс - три покрышки имеют одинаковый износ процентов 60-70, а четвертая практически не изношена. Не помогло.
  3. Машину Пежо 206 седан 1.4 уводит вправо. При регулировке схождения на СТО сказали, что переднее правое колесо на 1,5 мм смещено назад относительно переднего левого, видимо из-за удара. И это является причиной увода вправо. Регулировку схождения выполнили, но этот дефект остался и машину также уводит вправо. Как можно устранить данную проблему?
  4. Андреевич
    Уровень Масла Двигателя
    Вопрос, какой объем масла в бензиновом двигателе Пежо седан 1,4 механика? Спрашиваю, потому что в руководстве по эксплуатации седанов, скачанного из интернета, указано следующее: 3,0 (2) - 3,25 (3), (2) Сливать масло самотеком - (3) Отсасывать масло вакуумным экстрактором. А в руководстве для Пежо 206 (не седанов) для двигателя 1,4 SOHC - 3,0; для двигателя 1,4 DOHC - 3,2. И еще вопроc, все-таки допускается ли эксплуатация с уровнем масла на max? Замеры выполнял на холодном двигателе.
  5. Андреевич
    Я покупал масло Кастрол 5W40 4 литровую канистру. После замены в канистре по шкале осталось примерно 1,2 л. Масло старое сливали на яме СТО.
  6. Здравствуйте! У меня Пежо 206 седан 1,4 механика 2008 г.в., купленный около двух недель назад. На первой передаче при отпускании педали сцепления, не нажимая на газ, автомобиль трогается и едет со скоростью 6-8 км/ч. Если нажимать на газ и не давать ей плавно трогаться, то может дергаться. Это считается нормальным поведением авто или же это какая-то поломка? Разъясните пожалуйста!
  7. Андреевич
    Здравствуйте! У меня ситуация такова: после замены масла и фильтра на СТО, когда приехал домой посмотрел по щупу - почти на максимуме (на верхнем штрихе). На панели одновременно высвечиваются все квадратики, min, max и значок уровня над max. Масла залито приблизительно 2,75-2,8 литра. До замены уровень был на пятом штрихе от максимума. Это нормально или нужно обратиться на СТО?
