dmitriyf
dmitriyf
Все публикации пользователя dmitriyf
  1. dmitriyf
    Машина Не Едет
    проблема решилась заменой топливного модуля. всем спасибо!
  2. dmitriyf
    Машина Не Едет
    менять только насос или есть смысл полной замены модуля, как мне предложили в сервисе? или есть смысл самому выковырять и поменять самому насос из модуля? а что за колпачок? заранее спасибо за ответы
  3. Добрый день. На Вашем форуме новичок, поэтому, возможно, подобная тема уже обсуждалась. машина пежо 206 1,4 8кл. Суть проблемы - ехал из Севастополя в Симферополь и машина перестала при нажатии на газ набирать обороты. Стрелка замерла в районе 3000 об/мин, а потом двигатель начал сам сбрасывать обороты. Остановился на обочине - никаких видимых повреждений не нашёл. заглушился- завёлся. попытался ехать. ХХ машина держала ровно, но при наборе оборотов - начинались рывки. при отпускании педали обороты набирались, при нажатии - наоборот сбрасывались. Кое как доехал до ближайшего сервиса в районе Бахчисарая - грешили на бензонасос. подключили манометр, проехался - 3,5 кг. но в это время машина вела себя, как обычно, нормально. подключили компьютер - показал ошибку неправильного смесеобразования. предложили обнулить, доехать до Симферополя и вернуться обратно в сервис - посмотреть, что "вылезет" по дороге. В Симферополе и аэропорту проблема повторялась - глохла, дёргалась, но при движении по трассе- нет. предположил, что проблема при движении на оборотах до 2,5 - 3 тысяч. вернулся обратно в гаражный сервис в Бахчисарае - та же ошибка по смеси и что-то там с пиками графика по лямбде. предположили, что проблема в ней, а не в насосе. так и не разобравшись - поехал обратно в Севастополь. по дороге решил долить бензина на случай, если до этого залился плохим, чтоб как-то разбавить. на подъезде в Севастополь проблема опять повторилась - опять дерготня. постоял - завёлся - нормально доехал до города. уже в городе включил климат (до этого не хотел нагружать двигатель) и тут же провал оборотов и съезд на обочину. в Севастополе заехал ещё раз на диагностику - проблемы не видим. будут проблемы - будем разбираться. на всякий поменял свечи - старые оказались со здоровым нагаром без черноты и следов масла. можно было и не менять. Сейчас докатываю бак до сухого. чешу репу. выезжать на дальние расстояния - стрёмно. HELP
