Добрый день. На Вашем форуме новичок, поэтому, возможно, подобная тема уже обсуждалась. машина пежо 206 1,4 8кл. Суть проблемы - ехал из Севастополя в Симферополь и машина перестала при нажатии на газ набирать обороты. Стрелка замерла в районе 3000 об/мин, а потом двигатель начал сам сбрасывать обороты. Остановился на обочине - никаких видимых повреждений не нашёл. заглушился- завёлся. попытался ехать. ХХ машина держала ровно, но при наборе оборотов - начинались рывки. при отпускании педали обороты набирались, при нажатии - наоборот сбрасывались. Кое как доехал до ближайшего сервиса в районе Бахчисарая - грешили на бензонасос. подключили манометр, проехался - 3,5 кг. но в это время машина вела себя, как обычно, нормально. подключили компьютер - показал ошибку неправильного смесеобразования. предложили обнулить, доехать до Симферополя и вернуться обратно в сервис - посмотреть, что "вылезет" по дороге. В Симферополе и аэропорту проблема повторялась - глохла, дёргалась, но при движении по трассе- нет. предположил, что проблема при движении на оборотах до 2,5 - 3 тысяч. вернулся обратно в гаражный сервис в Бахчисарае - та же ошибка по смеси и что-то там с пиками графика по лямбде. предположили, что проблема в ней, а не в насосе. так и не разобравшись - поехал обратно в Севастополь. по дороге решил долить бензина на случай, если до этого залился плохим, чтоб как-то разбавить. на подъезде в Севастополь проблема опять повторилась - опять дерготня. постоял - завёлся - нормально доехал до города. уже в городе включил климат (до этого не хотел нагружать двигатель) и тут же провал оборотов и съезд на обочину. в Севастополе заехал ещё раз на диагностику - проблемы не видим. будут проблемы - будем разбираться. на всякий поменял свечи - старые оказались со здоровым нагаром без черноты и следов масла. можно было и не менять. Сейчас докатываю бак до сухого. чешу репу. выезжать на дальние расстояния - стрёмно. HELP
