skvoznykov
skvoznykov
    16
    Андрей
    Peugeot 307 SW
    j
Достижения skvoznykov
Ученик
Ученик (3/14)
  1. skvoznykov
    Вентилятор
    мерял давление Накачал 12 потом упало до 9 атм. Гремит компрессор. Сказали менять его надо. Не знаю б/у или новый брать. Кто то на разборках покупал такие вещи?
  2. skvoznykov
    Вентилятор
    550 заправили
  3. skvoznykov
    Вентилятор
    Все срабатывает. Сейчас вычитал про клапан ТРВ. Он может не работать и дуть теплым воздухом.
  4. skvoznykov
    Вентилятор
    Заменил датчик температуры наружнего воздуха и вентилятор при включении климата стал работать. Беда в другом - не дует холодным воздухом. Кондер заправлял на днях так как вентилятор не работал, отправили сначала его делать.
  5. Я тоже считаю- в сборе поменял и забыл
  6. Там внутри фильтр стоит он тоже забивается.
  7. Бензонасос меняй, а лучше весь модуль и проблем не будет. У меня было так на TU5jp4. Поменял модуль и проблем не знаю. В этом модуле стоит фильтр ,бензонасос , сеточка,и поплавок.
  8. skvoznykov
    Вентилятор
    -38,-39,-- при температуре +5 Я думаю что мозги на климат от него зависят. Поставлю и отпишусь.
  9. skvoznykov
    Вентилятор
    Датчик температуры наружнего воздуха я заказал. Завтра должен придти.
  10. skvoznykov
    Вентилятор
    Заправлен
  11. На 307 мучался похоже то машина едет то не едет ,а диагностика ни чего не показывала. потом антиполюшен выскочил ,и я поменял зонд-не помогло, в сервисе приговорили катушку. Поменял катушку ,а машина не едет. поехал к мотористу за советом и тот без всяких сканов приговорил бензонасос или сеточка. Так я выкинул с бака весь модуль и поставил новый. И случилось мне счастье 3 года машинка бегает без проблем
  12. skvoznykov
    Вентилятор
    Пожалуйста кто нибудь скиньте электросхему по управлению кондеем и вентиляторами. VIN VF33HNFUB83257217
  13. skvoznykov
    Замена Штатной Магнитолы.
    У меня на 307 кенвод стоит 2-дин. Настройки у меня не скидываются. Разъемы там евро- любая подойдет. Привык без под рулевого управления быстро. Единственное - купить переходник на антенну. Всего 50 руб.
  14. У дисплея есть две кнопки и там переводишь на английский ,и устанавливаешь часы. У дисплея есть две кнопки и там переводишь на английский ,и устанавливаешь часы. У дисплея есть две кнопки и там переводишь на английский ,и устанавливаешь часы. У дисплея есть две кнопки и там переводишь на английский ,и устанавливаешь часы.
  15. skvoznykov
    Вентилятор
    У меня двухскоростной вентилятор! При включении климата при любой температуре двигателя должен работать вентилятор, он не работает. Резистор у меня пропаен и при поднятии температуры 93-97 вентилятор работает
