сергей кравцов
сергей кравцов
    47
    Peugeot 307 SW
Достижения сергей кравцов
Автор
Автор (5/14)
  1. сергей кравцов
    Ошибки Al4
    Да я читал и показывает обрыв заднего правого
  2. сергей кравцов
    Ошибки Al4
    спасибо И ещё вопросик можно ли звонить датчики не снимая их с места установки?
  3. сергей кравцов
    Ошибки Al4
    т.е в первую очередь разбираться с АБС?
  4. сергей кравцов
    Ошибки Al4
    бывает при движении может упасть стрелка спидометра на 0 , бывало что при разгоне она доходит до 50 км/ч колеблется на месте хотя разгон продолжается, спедометр становиться в норму когда загорается стоп и брейк фаулт, с коробкой происходит следующее: моргает автомат фаулт , и потом вместо "D" появляется почерк передачи переключаются
  5. Скажите связана ли система АБС с автоматом, можно ли она подглючивать при неисправностях АБС, и как работает спедометр от датчиков АБС или есть датчик скорости 2.0 бензин коробка автомат спасибо заранее
  6. Подскажите пожалуйста станут ли et 47,5 6g*15h2 на Пежо 307 спасибо заранее
  7. Сканировал китайским delpi, ошибки: слабый зряд АКБ,не постоянный сигнал с ЭБУ,чета там по английски было(имоболайзер походу) я фотки удалил (( P0486 P0141 P0342 U0103 Unknouvfaun code
  8. Так подключаю сканн ошибки есть но не удаляются((
  9. Здравствуйте подскажите у меня такая беда, порвался ремень генератора ,думал на АКБ дотяну но нет... Разрядился в ноль , после подзарядки АКБ не заводится не работает центральный замок не с ключа не с кнопки, выключают зажигание понель климата горит ,и не реагирует на включение и выключение габаритов , можно ли вылечить или мозги под замену?
  10. сергей кравцов
    Клапан Егр
    спасибо! не могу фотку загрузить сюда для уточнения но вроде понял
  11. сергей кравцов
    Клапан Егр
    2001г 2.0 бензин 16 клапонный 137 лошадей
  12. здраствуйте подскажите где стоит клапон егр на пежо 307 2.0 бензин ? спасибо
