Илья56
Илья56
    13
    Илья
    Peugeot Partner
Достижения Илья56
Ученик
Ученик (3/14)
  1. подскажите пож.где стоит регулятор напряжения и как менять .понятно что в генераторе должен быть но я там его не увидел .и надо ли снимать генератор.?
  2. купил кардан от тойоты за 360 рублей!! и перепресовал крестовину в свой карданчик. все отлично подошло. 15мм все 4 размера.код кардана тойоты на фото. фото чека не вставилось поэтому пишу код рулевой тойоты вручную. (45260-12370)
  3. поменял радиатор отопителя .надо снимать торпеду. без вариантов!
  4. поменял радиатор отопителя на партнере 2003 г. бензин .1.6 .гемор тот ещё.надо снимать всю переднюю панель ,руль в общем все что видел откручивал.много чего поломал но думаю не смертельно..и никак иначе .
  5. парнер 2003 г.залез под машину и рейка вся в масле может кто сталкивался какие там сальники и как менять что заливать туда
  6. где можно посмотреть или скачать руководство по ремонту пежо партнер 2003г 1.6 бензин ориджин
  7. А это точно на партере 2003г так ??что то я снял пластик и никаких трубок не видел Кто нибудь менял радиатор отопителя на парнере 2003 г ориджин?подскажите пож.что и как .самому реально без последствий или нет
  8. Кто нибудь менял радиатор отопителя на парнере 2003 г ориджин?подскажите пож.что и как .самому реально без последствий или нет.со стороны педалей смотрел нереально оттуда достать его под бардачком тоже не видно .нужен совет именно по этой модели.
  9. чувствую пока сам не полезу не узнаю))на днях придет печка и займусь
  10. всем спасибо! а торпедо снимать обязательно надо ?? вроде где то читал что как то можно обойтись малой кровью?
  11. в салоне с правой стороны были подтеки антифриза .с водительской нет.
  12. включил печку и стекла покрылись паром антифризным . может есть варианты причин? сам думаю печка отопителя накрылась??
