romzes
romzes
    67
    Роман
2 498 просмотров профиля
Достижения romzes
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
-1
  1. romzes
    Тормоза
    Сейчас визуально незаметно, но с вут по капельки в салоне есть. Почему полез туда...обнаружил пустой бачок тормозухи, все было внутри вут. Залита дот4.
  2. romzes
    Тормоза
    Спасибо значит будем покупать...
  3. romzes
    Тормоза
    А почему педаль не накачивает вообще просто уходит в пол...
  4. romzes
    Тормоза
    Я к вам опять за советом… Поменял резинки в ГТЦ собрал но прокачать не могу…Педаль просто проваливается. При нажатии на тормоз обнаружил что тормозуха подкапывает через вакумник в салон, может это еще старая а может новые резинки тоже не держат и хона ГТЦ. Пробывал прокачать с помощь компрессора воздуха нигде нет а результат тот же, не накачивает… Кто сталкивался помогите…
  5. romzes
    Селектор Акпп
    Подскажи как он регулируется... Не Могу найти инфы...
  6. romzes
    Селектор Акпп
    Предвестников не было...работает через раз...
  7. romzes
    Селектор Акпп
    Доброго утра. Прошу помощи... Перевожу селектор акпп на Р коробка блокируется, а на табло мигает Р или бывает R. И получается что при нажатии на тормоз Акпп не разблокируется.... Подключил РР2000 показывает что селектор находится между P и R.... Что делать куда копать..... Помогите советом....
  8. romzes
    Селектор Акпп
    Пробывал... И на нейтралке незаводила... Поганяеш селектор и завелась...
  9. romzes
    Селектор Акпп
    Привет всем. Проблема в следующим... Два дня после ночи поварачиваю ключ а в ответ тишина... Селектором погоняешь и заведется. Потом все нормально. Еще заметил что когда например селектор на драйве или реверс пытаешься завести выскакивала надпись, что необходимо перевести на паркинг... Сейчас этого нет... Прошу вашей помощи...
  10. romzes
    Термостат
    Такая же ситуация после замены антифриза.....
  11. romzes
    Лямбда
    А то что не доходит до 0,8 это нормально? .http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=14173 Вот нашол на просторах, там шкала доходит до 0,8 а у меня нет. Получается смесь бедная, и лямбда начинает обновить её? Или я ошибаюсь? Там закрасил, написано нормально работающая
  12. romzes
    Лямбда
    Ошибок нет.
  13. romzes
    Лямбда
    Доброго вечера. Что можно сказать о моей лямбде? Померает?
  14. romzes
    Показания
    Тогда я в ах.е, у меня показывает 180000.
  15. romzes
    Показания
    На прибор ее таких цифр нет.....
