pk79
pk79
Все публикации пользователя pk79
  1. Автору огромное спасибо! Пол года мучился с залинившей дверью и сегодня все сделал. Но есть маленькое дополнение (лично у меня получилось), что бы не резать провода и не мучиться с 24 вольтами сделал проще, после снятия обшивки (снимается кстати легко, начинать тянуть нужно снизу, но наверняка слипаются пара-тройка пистонов, так что при купите заранее) когда появится доступ к замку нужно открыть одну из других дверей ( это нужно для того чтобы замки при закрывания тут же открывались сами) и одновременно постукивая по замку массивным предметом (я использовал удлинитель для головок из набора инструментов) нажать кнопку закрывания на пульте, при этом замки закроются и тут же откроются сами, после двух таких манипуляций у меня замок открылся, а дальше все как описал автор, разбирать не надо, дырочку и смазки шприцем кубов 5, и собирать, все заработало!
