Юрий 111
Юрий 111
    Юрий
    Peugeot 307 SW
Достижения Юрий 111
  1. Спасибо за совет! но рем комплект стоит 82000р переборки 18000р масло 5000р =105000р! контракрную можно найти за 30000р снять поставить 8000р масло 5000р= 43000р! так что мой вариант контрактная!)))))) вот только кто бы место посоветовал!!!
  2. на форумах вычитал , что после замены гидро клапанов надо ставить новую прошивку! подскажите какую?????
  3. Всем добрый вечер! У меня пежо 307 1.6 2004г ! Симптомы: после прогрева двигателя очень плохо едет в перёд ( назад хорошо), далее когда акпп нагревается скорость увеличивается НО начинаются пробуксовки ( обороты скачут а скорость не увеличивается), коробка встаёт в аварийный режим! Мысль 1- диагностика 600р. ( показала обрыв шлейфа) ремонт 1000р. результата нет!!! Мысль 2 -недостаток масла ( долили масло 1.3л, было меньше уровня) 2 л масла 1400р работа 600р - не помогло Мысль 3 - клапана ( заменили 2 клапана , 2 сальника(текли) , прокладку не помню чего) запчасти + масло 9680р - а воз и ныне там! на магнитах много металлической стружки "магнит как ёжик" Приговорили ленты ! снимать коробку! а значит и фрикционы менять ! ВОПРОС:1- возможна ли иная причина???? 2-что дешевле реанимировать свою акпп или купить контрактную ????? 3- если контрактную брать где недорого и без обмана ( Москва , МО)????
