Vladdzhek@bk.ru
Vladdzhek@bk.ru
    Владимир
    Peugeot 307 SW
    Пежо 307 2007г.в. АКПП 1,6 бензин
Достижения Vladdzhek@bk.ru
  1. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Пежо 307 СВ 2007 год бензин 1,6 на автомате, коробка AL4. Проблема в следующем: при трогании с места под капотом что-то оборвало нажимаешь на газ машина не едет, решили снять коробку, после того как сняли оказалось что слизало шлицы на приводе! Проблему устранили сразу коробку поставили на место. Но при снятии коробки сливали масло, поэтому решили залить новое. Сначала открутили пробку под квадрат, потом пластмассовый штырек, слили 3,5 литра. Для заливания нового масла открутили не ту пробку! оказалось это направляющий штырь селектора передач под звездочку на 60 и соответственно когда его вынули там что-то отпало! Пришлось снять поддон и поставить на место этот селектор и вкрутить обратно штырь направляющий. Всё сделал, залил новое масло УЖЕ через заливную пробку (мобил LT 71141 4 литра) Запускаю двигатель включаю любую передачу машина не едет!!!!!!! вообще не едет!!!! газу даешь не едет!!!! не вперед ни назад! даже не дергается! Решили снять поддон посмотреть может сбилась регулировка, отрегулировали так чтобы все передачи включались и датчик положения селектора передач тоже подогнали чтобы на дисплее правильно передачу показывал. Всё собрали обратно заводим включаем передачи тоже самое не едет и вдобавок вмето Р и N стоит прочерк!!!!!!!! вот такой --- !!! Что делать я незнаю!, до этого коробка работала хорошо передачи переключала плавно кроме задней, задняя на горячую включалась с стуком и пинком! на холодную более менее нормально.
