Артёмус
Все публикации пользователя Артёмус
  1. Колодки стали притераться к дискам и стук или шелчки стали проходить.Если нормальные диски и не дугой можно протачивать раз и вместе со ступичным фланцем.ток если точила и станок нормальный с последующей проверкой на биение.Это альтернатива тупой покупки новых дисков за бешеные деньги и не факт что они ровные или на сколько их ровности хватит. . С колодкой и диском ты прав.колодка проскакивала на диске т.к.диск точеный и матовый шероховатый и колодке нужно притереться к диску до стекла. . С колодкой и диском ты прав.колодка проскакивала на диске т.к.диск точеный и матовый шероховатый и колодке нужно притереться к диску до стекла. . С колодкой и диском ты прав.колодка проскакивала на диске т.к.диск точеный и матовый шероховатый и колодке нужно притереться к диску до стекла.
  2. Ребят подскажите кто знает.мож вопрос не по разделу,только зарегестрир.. Что делал(пыж 307 1.6 мех.2006г. рестайл.хэч. -Поменял нижнюю подушку двигателя-сайленблок и промежеточный подшипник правой полуоси на которой висит подушка.Поменял масло в движке,коробке-все тотал по марке что по заводу.сняли все тормоз.диски-проточили-передние были слегка поведенные,чуть-чуть,вывили в ноль,токарь и станок норма,сразу поменял все тормоз.колодки-перед зад.вакуум и тормаз.жидкость в норме.супорта и направляющиие,подшипник ступици -ок.короче что делали вопросов нет.Как сьехал с подьемника и пошло-при разгоне на 1-2-3 и т.д передаче -ок. но как только нажимаеш пидаль тормоза в районе лев.колеса и коробки начинает идти щелчки или глухой стук и чем сильней нажимаеш тормоз тем сильней стукает.правое колесо-ок.,Подняли подьемником крутанули колеса все тихо и закреплено,на правом торм.диске увилели что колодка прерывисть прижимает диск-потертость.Сняли диск с правого и левого колеса -проточили еще раз_ И Этот Стук появился с двух колес !!!при малейшем нажатии тормоза.)слесаря-механики-Зависли с ответом Что это?Говорят что это может отдовать звук с коробки-дифференциал,типо из за небольшого биения в тормоз.дисках.или проточить еще ступичный фланец на который крепится торм.диск--и с вариантами пока все!До приезда на сто такого не было и к коробке претензий не было. Завтра еду опять к ним,что будет не знаю. Ребят Кто Что Знает ПОДСКАЖИТЕ ! Бабло за работу вывалил а такая хрень появилась. Буду Разбираться. ЖДУ Ответа по существу ! если что найдут напишу мож кому пригодиться.
  3. Артёмус
    Печка На Пежо 307
    Спасибо парни.Заменю кольца отпишусь и может из за них воздух в системе,заодно и температурку посмотрю.
  4. Артёмус
    Печка На Пежо 307
    За колечки понял СПС.Подскажите как их поменять,нуж.снимать радиатор печки и сливать антифриз?Если да то как лучше это сделать,если можно с фотками ! А с двиглом у меня порядор,температура у горячего движка 70 град.. спецы говорят что это специально так сделано чтоб термостат не накрылся и не кипел антифриз так как летом былаб попка ивентилятору и радиатору. Заранее благодарен вразумительным ответам !!!
  5. Артёмус
    Печка На Пежо 307
    Пр.Парни. Подскажите кто знает! Пыж 307 1.6 мех. 2006г. рейст.С печки дует ели тёплый воздух.Двиг.греется постоянно не больше 70 град..Редко когда в побках поднимается до 90 срабатывает вентил.и опять 70 град.На улице -8 я в машине в шапке и в перчаткаш... Смешно правда )) обнаружил только недавно что уходит понемногу антифриз...Нашёл что в салоне на соединении трубок входа и выхода с радиатора небольшие потёки.там болтик есть зажимной,подтянул,всёравно сочится.Что делать?Менять радиатор? Воздух ели тёплый! Мож не в этом дело а с термостатом? Кто понял суть моей проблемы Подскажите! Ещё,обороты тахометра при 100 км показывает 3000 тыс на 5 передаче на 4 пер.80 км.на тах. 3000 тыс.ЭТО нормально???
