Ребят подскажите кто знает.мож вопрос не по разделу,только зарегестрир..
Что делал(пыж 307 1.6 мех.2006г. рестайл.хэч. -Поменял нижнюю подушку двигателя-сайленблок и промежеточный подшипник правой полуоси на которой висит подушка.Поменял масло в движке,коробке-все тотал по марке что по заводу.сняли все тормоз.диски-проточили-передние были слегка поведенные,чуть-чуть,вывили в ноль,токарь и станок норма,сразу поменял все тормоз.колодки-перед зад.вакуум и тормаз.жидкость в норме.супорта и направляющиие,подшипник ступици -ок.короче что делали вопросов нет.Как сьехал с подьемника и пошло-при разгоне на 1-2-3 и т.д передаче -ок. но как только нажимаеш пидаль тормоза в районе лев.колеса и коробки начинает идти щелчки или глухой стук и чем сильней нажимаеш тормоз тем сильней стукает.правое колесо-ок.,Подняли подьемником крутанули колеса все тихо и закреплено,на правом торм.диске увилели что колодка прерывисть прижимает диск-потертость.Сняли диск с правого и левого колеса -проточили еще раз_ И Этот Стук появился с двух колес !!!при малейшем нажатии тормоза.)слесаря-механики-Зависли с ответом Что это?Говорят что это может отдовать звук с коробки-дифференциал,типо из за небольшого биения в тормоз.дисках.или проточить еще ступичный фланец на который крепится торм.диск--и с вариантами пока все!До приезда на сто такого не было и к коробке претензий не было. Завтра еду опять к ним,что будет не знаю.
Ребят Кто Что Знает ПОДСКАЖИТЕ !
Бабло за работу вывалил а такая хрень появилась. Буду Разбираться.
ЖДУ Ответа по существу ! если что найдут напишу мож кому пригодиться.
