Здравствуйте! Обратил внимание, что не при минимальных не при максимальных оборотах мотора печки, не тянет воздух с улицы. Перед очисткой испарителя кондиционера решил снять бардачок и посмотреть на механизм заслонки. Оказалось что при нажатии кнопки "Поступление наружного воздуха / рециркуляция воздуха в салоне", моторчик заслонки работал на 20 %, то есть и не открывал полностью и не закрывал заслонку воздуха. При нажатии пальцем на привод моторчика все же заслонка открывалась/закрывалась полностью. Далее проделав чистку кондиционера и проветрив салон решил проверить работу заслонки еще раз, но заслонка перестала реагировать при нажатии на кнопку рециркуляции. Подумал что неисправен моторчик, но сняв его и подключив к разъему регулятора распределения воздуха по салону, он работал без проблем. Поставив моторчик на место, завел мотор и обратил внимание что заслонка сменилась в положение рециркуляции, но на нажатие кнопки не реагировала. Заглушил мотор, рукой передвинул заслонку в поступление наружного воздуха, завел мотор, заслонка снова перешла в режим рециркуляции. Еще заметил странное, что при включении кнопки "Программа автоматического обеспечения прозрачности стекол", когда включается кондиционер, мотор работает на максимальных оборотах и поток воздуха дует на лобовое стекло, заслонка рециркуляции воздуха сменила положение в поступление наружного воздуха, так же при этом заработала кнопка "Поступление наружного воздуха / рециркуляция воздуха в салоне". Но при выключении обдува лобового стекла, проблема возвращается. Что можете посоветовать в данной ситуации?
