viktor585
viktor585
    17
Все публикации пользователя viktor585
  1. viktor585
    Шейка Распредвала, Вопрос.
    Распредвал в норме,оргонить бугель не вариант, так как, потянет метал. Сегодня спрашивал у одного гаражного умельца, сказал, бери бугель с 1800 см куб и сам наждачкой, нулёвочкой окуратно притерай,притрёшь,поставишь и будешь ездить ещё столько. Многим так делали, жалоб не поступало
  2. viktor585
    Не знаю как на остальных 405 движках,но на моём стоит 5 бугелей( БУГЕЛЬ - верхняя крышка подшипника распредвала),так вот, у меня сломался 3-й бугель. Ума не приложу как мне справится с бедой
  3. viktor585
    подскажите что нужно делать!?
  4. Пежо 405 1,9 бензин.Сломал один бугель,что делать, искать именно такой или подойдет с другого объёма, но нужно будет растачивать. ПОДСКАЖИТЕ!!!
  5. viktor585
    Проблема С Заводкой Пежо 405
    всем спасибо"очень помогли"!
  6. пежо 405 1.9 бензин 1987 год. Стоит девяточный карбюратор.При запуске двигателя раза 3-4 чмыхнет в карбюратор,потом запустится,работает ровно не троит,на повороты трамблёра не реагирует. В чём причина и как её устранить. Помогите пожалуйста!!!
  7. Поменял катушку,все пошло
  8. Сразу как началась эта хрень
  9. всем привет,возникла проблема с искрой,когда крутит стартер искры на свечах нет,проскакивает вовремя отключения стартера.В чём причина и как её устранить.Помогите разобраться. Зарание благодарю
  10. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,добрался толку,заменил втягивающее реле,и ещё провод на массу был откручен и ВСЁ пошло ОК
  11. Всё таки дело во втягивающем,наверное. Пробовали втягивающее на прямую на АКБ,когда втягивающему помогаешь оно входит до конца,как буд то бы пружина тугая
  12. со стартера из корпуса выходит провод,он прикручивается к нижнему пятаку,а клема с АКБ идёт на верхний пятак,правильно
  13. а это может быть из за сигнализации?
  14. стартер в сборе новый LENOVO,только поставил и сразу залипли пятаки?
  15. проблема со стартером,пежо 405 1.9 бензин 1987 год. Как только накидываю клему начинает крутить стартер. В чём проблема подскажите. Благодарю за помощь
