Fokin1973
Fokin1973
    18
    Александр
    Peugeot 607
2 493 просмотра профиля
Достижения Fokin1973
Ученик
Ученик (3/14)
-1
  1. Fokin1973
    Спящий Режим
    А может эта коробка нормальная т.к. 2акб заряжен как её проверить?
  2. Fokin1973
    Спящий Режим
    Сергей,подскажи пожалуйста на счет коробки,которую сняли,из-за того,что ее сняли,может показывать значек акб разряжен?
  3. Fokin1973
    Спящий Режим
    Только из сервиса! Завелась! Через стартер,напрямую!Вся причина была в нем.
  4. Fokin1973
    Спящий Режим
    Я в раменках. 89257850190 саня
  5. Fokin1973
    Спящий Режим
    Все начелось что сырость в москве пыж 607 3л автомат нестал заводится.отправил в сервис,там нашли окес убрали и еще сделали напрямую убрав коробку возле главного пред..стала завожится.новый год отепель обратно тоже самое пробили через сканер везже 11,2а.пробывал напрямую через пред 30 на + все тихо спит.хотим стартер на прямую замкнуть?
  6. Fokin1973
    Спящий Режим
    Акм в норме,сканер показывает что везде 11,2 а заводится не хочет,втягевущий шевелится я стартер не крутит
  7. Fokin1973
    Спящий Режим
    Из всего есть выход,а написать что никак проще всего
  8. Fokin1973
    Спящий Режим
    Как вывести машину из спящего режима,если стартер не крутит? Авто пежо 607, 3л. Стартер не схватывается при повороте ключа.
  9. Здравствуйте! У меня автомобилт пежо 607,3 л. Подскажите,где конкретно находится стартер и как к нему подлезть? Возможно это сделать,не поднимая авто? Проблема такая: машина не заводится,стартер не крутит. Вся электроника в спящем режиме. Посоветовали посмотреть стартер,на нем замкнуть контакты,а где стартет? Как к нему подлезть,понятия не имею.
  10. Fokin1973
    Незаводится
    И можно подробнее,где стартер находится?)))))))
  11. Fokin1973
    Незаводится
    А можете подробнее объяснить? Какие контакты именно? И какой воздухан?
  12. Fokin1973
    Незаводится
    всем спасибо за подсказки,будем искать причину)
  13. Fokin1973
    Незаводится
    А может,причина в аккумуляторе,который в багажнике? Так то он нормальный,но почему то к нему не идет ток. Он же как пусковой вроде....
  14. Fokin1973
    Незаводится
    приобрел этот автомобиль где то месяца полтора назад. и такая фигня второй раз уже. После первого раза в сервисе сказали,что они там почистили все,окисленные провода поменяли.... И вот опять. Может,вода где то скапливается?Потому что происходит это когда мокрая погода и тепло. А там в сервисе она у них в боксе постояла,просохла и завелась.... Предыдущий хозяин сказал,недавно стартер менял,значит,он новый.
