Евгений2233
Евгений2233
    10
Все публикации пользователя Евгений2233
  1. На фишке какое-то небольшое есть. (Разъем от лягушки). 16 пиновый разъем черный 7 вывод - это под рулем? блока предов - это что и где?
  2. VF33ARFNC83773203 Все остальные лампы в фаре работают
  3. Хм. Попробую. А если фишку которая идет на лягушку закоротить лама должна загореться?
  4. 1. Лампа исправна 2. Разъем на лягушку закоротил – не горит 3. Напряжение на цоколе всегда есть, но как только подключаешь лампу и переходит в 0В. 4. Предохранитель целый
  5. Есть еще один прикол. Подключаю мотор без трубок в качестве теста – мотор не включается. Как так? Трубок нет!
  6. Разобрал всю систему подачи воздуха. 1. Все чисто 2. Мотор от блока питания работает четко 3. Вместо 414 ошибки появилась 413 : ) 410 так и осталась
  7. Каких трат? Там система простая должна быть. Мотор - работает! Еще может быть реле
  8. Поездка к дилеру показала: P0410 (Ошибка дополнительной подачи воздуха на выходе Проверка системы: 1. Напряжение на фишке 11.6В 2. Если подать напряжение - мотор работает. Общая проверка: 1. Свечи –ок 2. Фильтр – удволетворительный На холодную двигатель работает неровно и есть запах бензина.
  9. Что делать? Куда копать?
  10. P0410 (Ошибка дополнительной подачи воздуха на выходе) Появилась ошибка после мойки машины. Куда копать? Помогите!!! Динамика машины осталась прежней! Peugeot 307 хэтчбек 3 дв. 2.0 MT (137 л.с.)
