florens
Все публикации пользователя florens
  1. Al-4, это любовь и не иначе.
  2. Добрый день! Возник на днях очередной вопрос про мою любимую AL-4. Дано: С5 2005 R Пробег 180 т.к. Двигатель 2 л. 143 л.с. Предыстория: 2 т.к. назад были заменены 2 электромагнитных клапана и масло в коробке. Причина замены – пинок между 1 и 2. Помогло. Коробка работала очень хорошо, переключала плавно (для AL-4), масло сливалось чистое, без запаха гари и пр. Проблема: На днях коробка начала сваливаться в аварийный режим, особенно на холодную, удар с 1 на 2 и ошибка на дисплее, глушу, завожу, ошибки нет, но может появиться через некоторое время и почти наверняка на следующий день. Переключается когда плавно, когда не очень, скорость набирает как обычно, может быть чуть-чуть более вяло при старте с места. При нажатии и удержании педали газа на 1/3 переключение происходит на 2.5 тысячах оборотов. Результаты диагностики: Ошибки по коробке Устранимая ошибка «Разница давления (номинальное/реальное)» - на прогретой коробке в положении P, давление колеблется в интервале 2,55 – 2,7. Устранимая ошибка «Проскальзывание сцепления/тормоза». Состояние слитого масла хорошее, примесей или грязи не обнаружено, запах гари отсутствует. На авто после первого появления данных ошибок проехал чуть больше тысячи км. Рекомендации специалистов: Сервис №1 – замена коробки на контрактную или замена гидроблока. Сервис № 2 – промывка гидроблока/ замена гидроблока/ замена коробки. Внимание вопросы! Уважаемые знатоки, Может ли быть вызвана пробуксовка сцепления/тормоза недостаточным давлением? При условии что коробка работает нормально (адекватно своему пробегу), но сваливается в аварийный режим, может ли это быть вызвано глюком в электронике? Если в масле отсутствуют различные примеси и «плохой» запах, что именно в ней может проскальзывать (если фрикционы целы, то остаеются тормозные ленты)? Может ли вся эта канитель с аварийными режимами и данными ошибками быть вызвана установкой некачественных электромагнитных клапанов (покупал их без коробочек и не за 3 т.р., а за 2 в том же сервисе, где их и установили). Буду рад и очень благодарен за любую информацию касательно данной проблемы. С уваженим, Florens
