Абдул677
Абдул677
    Абдул
    Peugeot Partner Tepee
Достижения Абдул677
  1. Абдул677
    Сигнализация
    А чек из-за этого может загораться? и троит иногда двигатель на малых оборотах. Свечи уже раза два менял.
  2. Абдул677
    Сигнализация
    Ну вот после праздников буду искать электрика.
  3. Абдул677
    Сигнализация
    Кстати и с магнитолой были проблемы. У меня стоит 2 диновая магнитола с камерой заднего вида. Все работало хорошо и вот в один прекрасный день перестала работать камера и огни заднего хода и плюс магнитола начала отрубаться. В итоге я разобрал задние фары отключил питание камеры которое было запитанно от огней заднего хода и отключил камеру. И теперь мангитола и огни заднего хода работают а камера нет
  4. Абдул677
    Сигнализация
    Так еще нужно и электрика толкового в этом маленьком городе найти
  5. Здравствуйте. проблема то ли с сигнализацией то ли это электрика. Дело в том что через определенный промежуток времени обестачивается вся электрика. Стоит штатная сигнализация и стоит имобилайзер с меткой старлайн. Ставлю на сигнализацию с пульта а через минуты 3-5 пропадает питание но двери при этом закрыты и пульт не работает приходится открывать двери с ключа. Затем включаешь зажигание все работает а все настройки и магнитолу нужно заново настраивать. И такая беда постоянно даже когда ключ в замке зажигания но на включенном зажигании ничего не отключается. Не знаю что делать может отключить этот имобилайзер или там какая нибудь релюха стоит и отрубает все питание......
