Здравствуйте! Прошу помощи с dp0, авто лагуна 2-я 2002г.в. 2.0L. При троганьи с места на первой подбуксовывает, но разгоняется хорошо.дальше на 2-ой, 3,4 передаче проблем нету! В горку заезжает. Ни каких ударов, стуков в коробке нет. Поменял клапана 2 шт., промыл ГБ(был чистый внутри), поменял масло один раз. Масло было грязное, но без запаха. Клапан на блокировке ГТ был старый (с красным разьемом) поставил новый. Есть ошибка с датчиком АБС на колесе (нет обмена данных). Какие мысли? Может этот датчик влиять на управление АКПП? Нужно ли после установки нового клапана перепрограммировать блок управления АКПП в связи с его разной частотой управления ? Как влияет работа концевика на педали тормоза на режимы работы коробки? Спасибо за понимание!
