alexelen
alexelen
    30
Все публикации пользователя alexelen
  1. alexelen
    Каталик Скорее!
    Ребят в течение 2-3 месецов, загорался чек и надпись AntipolutionFail. иногда на холодную иногда просто на ходу, проходил после перезапуска авто, вчера загорелся и не проходит. если поднести руку к выхлопной трубе то авто начинает троить, хотя вроде должен оттолкнуть руку, + авто очень трудно заводится на пару секунд дольше чем обычно, грешу на катализатор, вопрос! 1) прав ли я ? 2) Могу ли я снять каталик и прочистить его ? 3) Уберется ли ошибка. 4) Как убрать ошибку если ремонт не зя сделать у себя в гараже, хотябы с бортовика, и чек...!
  2. alexelen
    Греется
    температура до 110 подымается что делать ?
  3. alexelen
    Аварийный Режим
    До этого машина вобше не ехала,(нет не совпадают) менелось абсалютно все. от лент до гидра блока
  4. alexelen
    Аварийный Режим
    Сломалась коробка , отогнал в сервис, у нас в городе один из лучших мастеров..., все знакомы у него ремонтируются, коробку перебрал, поставил машина поехала, но через 5 секунд в любом полажение кроме паркинга выбивает Аварийный режим, мучиется уже с ней 5 дней, может кто подскажет в чем дело ??? Блок управление, другой ставили, селектор меняли
  5. alexelen
    Акпп На Мкпп
    год выпуска имеет значение ? и обьем ?
  6. alexelen
    Акпп На Мкпп
    Решил поменять акпп на мкпп, уже устал... Мой пежо 307 2003г, 1.6 какие машины подходят для переделки ??
  7. alexelen
    Проблема с акпп, не едет
    Ребят , пригнал авто к офицалам, сказали ремонт силектора, типо сделали отдал 3..700 сказали авто едит но типо надо менять коробку, я сел в авто таже песня что и была когда гнал, оставил авто у них... Говорят масло горелое и очень грязное что делать ?
  8. alexelen
    так я не еду она стоит
  9. alexelen
    Панорамная Крыша
    у меня у друга пыж с понорамой если шторку открытой держать при работушей машине холодом веет при - 5
  10. alexelen
    Панорамная Крыша
    зимой холодно а так все ништяк
  11. alexelen
    если авто встало есть шанс что это клапон а не гидро блок ?
  12. alexelen
    я ремонтировал не автомат . а блок предохранителей и бензонасос
  13. alexelen
    90 100 тышь я бы не покупал бы авто за 200 еслиб у меня былибо 300 ))) скока будет стоить механику впендюрить
  14. alexelen
    Я живу в городе Волгорад, года были проблемы с электроникой обзвонил очень много мастерских, взялся только бош сервис, но они за диагностику заявили 4.000тр но перед этим мне надо было поехать к сигнализаторшику, и убрать сигнулку 2000р В обшем. Эвакуатор 1.500+ сигналка 2000+ эвакуатор 1.500 + 4000 диагностика Того 9000тр за то что я просто узнаю проблему своего авто. я не стал и поехал к офицалам, и сделал диагностику за 600р. + они сделали мне машину и всего вышло на 6.500 вмести с диагностикой. а так как я машину забрал вчера, думаю ехать имеенно к ним. Но чтобы не быть лохом, раскожите мне чтобы я знал что с ней чтобы мне не навешили лопши науши, или если есть у кого мастер в волгограде дайте контакты
  15. alexelen
    авто купил три месяца назад и уже вложил 20 000 я очень огорчен
  16. вчера забрал свой пыж 307 1.6 акпп 2003г с ремонта у оф дилера. когда завел был странный свист. мастер сказал что типо холод на улице по этому так. свист прошел через минуту, я прогрел авто и поехал довольный домой. встретился с друзьями рештли покататся, вдруг авто нал вести себя странно за 3 часа езды по городу раз 5 авто резка скидывал скорость в режими D а обороты только росли как будто я газую на N я развез друзей и тут началось я нажимаю на газ а авто не едит я глушу и снова завожу авто поехало но ровна 5 секунд и снова такая песня , до дома пол км я ехал таким макаром около часа, при этом раза 2 была ошибка чтото связанное с автоматом, и на приборки горел значек спорт режима и зимнего режимп, с утра завел авто и на холодную решил тронутся, я тронулся а машина осталась стоять на мести. что делать можноли обойтись дешевым ремонтом и в какую сторону смотреть дайте советы.
  17. alexelen
    Бензонасос
    тоже думал над этим, ша попробую
  18. alexelen
    Бензонасос
    ну и чтобы клапон снять с пружин снимать ненадо он и так снимается
  19. alexelen
    Бензонасос
    если вы поняли стоит в самом незу
  20. alexelen
    Бензонасос
    еше кстати вот когда на сухую его включаеш. Жужит, но не воздуха не чего из соска не поступает
  21. alexelen
    Бензонасос
    эммммммммммм обьясню еше раз, он разобран, КЛАПАН должен воздух пропускать или нет. ша пришл. ФОТО
  22. alexelen
    Бензонасос
    В обшем долгими, сборами разборами, своего авто, я понял что не работает бензонасос, я не знал как громко работает мой моторчик и работает ли он вобше. поэтому я решил снять и разобрать бензонасос, делал я это вмести со снятием нашего тяжело снимаемого кольца 5минут. ибо есть легкий способ, нужно просто открыть бензобак. чтобы упало давление, открутил руками. Ладно вернусь к теме, и так в чем же проблема, разобрал бензонасос посмотрел вроде все работает, заинтересовал только обратный клапан, дую в него с обоих сторон воздух не пропускает, но думаю *ер с ним ставлю насос, в машину, не надевая шлаг заважу, маторчик шумит, а бенз не идет, снимаю насос, думаю в отверстие куда встает шланг, не дуется и не выдувается, снимаю "ОБРАТНЫЙ КЛПАН" дуется все отлично. пытался промыть,продуть, проскаблиь клапан не получилось. ВОПРОС должен ли через клапон проходить воздух(бензин) если нет в чем вобше проблема почему бенз не качается,
  23. alexelen
    Не Заведу Хелп
    Не кто не помог спс..
  24. alexelen
    Бензонасос От Десятки
    ребят проблема у меня, заглох мой пыж через 30 сек после того как завнл снял шланг с бензо насоса бенз не идет но маторчик слышу как качает
  25. alexelen
    Не Заведу Хелп
    В обшем, заредил акум не завелась, решил снять сидение и посмотреть на бенза насос, короче снял я трубку с бензанасоса бенз при включение зажигание не качает, Что может быть бензанасос, или мб датчик какойта, как проверить, можноли закалхозить как нибудь самому ??
