alexelen
alexelen
    30
    lexa
Достижения alexelen
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
-4
  1. alexelen
    Каталик Скорее!
    Ребят в течение 2-3 месецов, загорался чек и надпись AntipolutionFail. иногда на холодную иногда просто на ходу, проходил после перезапуска авто, вчера загорелся и не проходит. если поднести руку к выхлопной трубе то авто начинает троить, хотя вроде должен оттолкнуть руку, + авто очень трудно заводится на пару секунд дольше чем обычно, грешу на катализатор, вопрос! 1) прав ли я ? 2) Могу ли я снять каталик и прочистить его ? 3) Уберется ли ошибка. 4) Как убрать ошибку если ремонт не зя сделать у себя в гараже, хотябы с бортовика, и чек...!
  2. alexelen
    Греется
    температура до 110 подымается что делать ?
  3. alexelen
    Аварийный Режим
    До этого машина вобше не ехала,(нет не совпадают) менелось абсалютно все. от лент до гидра блока
  4. alexelen
    Аварийный Режим
    Сломалась коробка , отогнал в сервис, у нас в городе один из лучших мастеров..., все знакомы у него ремонтируются, коробку перебрал, поставил машина поехала, но через 5 секунд в любом полажение кроме паркинга выбивает Аварийный режим, мучиется уже с ней 5 дней, может кто подскажет в чем дело ??? Блок управление, другой ставили, селектор меняли
  5. alexelen
    Акпп На Мкпп
    год выпуска имеет значение ? и обьем ?
  6. alexelen
    Акпп На Мкпп
    Решил поменять акпп на мкпп, уже устал... Мой пежо 307 2003г, 1.6 какие машины подходят для переделки ??
  7. alexelen
    Проблема с акпп, не едет
    Ребят , пригнал авто к офицалам, сказали ремонт силектора, типо сделали отдал 3..700 сказали авто едит но типо надо менять коробку, я сел в авто таже песня что и была когда гнал, оставил авто у них... Говорят масло горелое и очень грязное что делать ?
  8. alexelen
    так я не еду она стоит
  9. alexelen
    Панорамная Крыша
    у меня у друга пыж с понорамой если шторку открытой держать при работушей машине холодом веет при - 5
  10. alexelen
    Панорамная Крыша
    зимой холодно а так все ништяк
  11. alexelen
    если авто встало есть шанс что это клапон а не гидро блок ?
  12. alexelen
    я ремонтировал не автомат . а блок предохранителей и бензонасос
  13. alexelen
    90 100 тышь я бы не покупал бы авто за 200 еслиб у меня былибо 300 ))) скока будет стоить механику впендюрить
  14. alexelen
    Я живу в городе Волгорад, года были проблемы с электроникой обзвонил очень много мастерских, взялся только бош сервис, но они за диагностику заявили 4.000тр но перед этим мне надо было поехать к сигнализаторшику, и убрать сигнулку 2000р В обшем. Эвакуатор 1.500+ сигналка 2000+ эвакуатор 1.500 + 4000 диагностика Того 9000тр за то что я просто узнаю проблему своего авто. я не стал и поехал к офицалам, и сделал диагностику за 600р. + они сделали мне машину и всего вышло на 6.500 вмести с диагностикой. а так как я машину забрал вчера, думаю ехать имеенно к ним. Но чтобы не быть лохом, раскожите мне чтобы я знал что с ней чтобы мне не навешили лопши науши, или если есть у кого мастер в волгограде дайте контакты
  15. alexelen
    авто купил три месяца назад и уже вложил 20 000 я очень огорчен
